Guten Abend,
ich hoffe mal hier kann mir jemand helfen^^ als ich vorhin etwas ark spielen wollte hab ich auf einmal einen komischen geruch bemerkt und kurz nachdem ich das bemerkt habe war der rechner auch schon aus. als ich ihn danach neu starten wollte stand dort dass die cpu temperatur zu hoch war was ich jedoch nicht verstanden habe denn als ich den lüfter das erstemal in der hand hatte, hab ichs für ne flugzeugturbine gehalten (kleiner joke)
nunja, im bios schwankt die temperatur zwischen 60 und 61°...im idle laufen alle 4 kerne zwischen 31° und 42°... scheint ja soweit alles ok zu sein aber nach 2 minuten ark kommen sie auf fast 100° und da hab ichs spiel wieder aus gemacht.. beim stresstest mit prime95 gehts noch schneller :/ ich muss ganz ehrlich zugestehen dass ich ne schraube vom cpu kühler verloren habe und das... nunja, geflickt habe aber der kühler sitzt bombenfest. habs mit ner hanpfschnur fixiert und um nochmal "spannung" drauf zu geben, hab ich nachdem ich die schnur richtig stramm gezogen hab auf der rückseite nochmal einen edding durch die schnur gequetscht damit alles bombenfest sitzt. lief auch vor dem mainboardtausch super und hat nie probleme gemacht. cpu wurde nie wärmer als 75° bei prime95...
lüfter hab ich im bios schon auf dauerhaft 100% geschraubt.. wlp wurde bei mainboardwechsel erneuert.
übertaktet habe ich die cpu nicht..
meine hardware ist aktuell folgende:
i5 6600k
Asus Prime B250M-A
Corsair DDR4 Ram 8gb 2400mhz
amd hd 7970
Der lüfter is von Be quite... bitte fragt nicht mehr welcher das is, weiß ich nimma.
hier sind ein paar bilder wie ich das system jetzt erstmal zusammen gebastelt habe um zu testen ob alles läuft... nicht schön aber funktionieren müsste es ja.. da sieht man auch schön wie warm die cpu nach nichtmals einer minute prime95 wird.. der lüfter ist selbst ein wenig staubig, der kühlkörper wurde jedoch mit druckluft gereinigt und ist somit staubfrei..
falls irgendwer ne idee hat, bin für alles offen xD und nochmals, der lüfter sitzt definitiv fest und stabil, alle kabel sind richtig verbunden, hab ich mehrfach getestet, wärmeleitpaste is erneuert,
nunja, im bios schwankt die temperatur zwischen 60 und 61°...im idle laufen alle 4 kerne zwischen 31° und 42°... scheint ja soweit alles ok zu sein aber nach 2 minuten ark kommen sie auf fast 100° und da hab ichs spiel wieder aus gemacht.. beim stresstest mit prime95 gehts noch schneller :/ ich muss ganz ehrlich zugestehen dass ich ne schraube vom cpu kühler verloren habe und das... nunja, geflickt habe aber der kühler sitzt bombenfest. habs mit ner hanpfschnur fixiert und um nochmal "spannung" drauf zu geben, hab ich nachdem ich die schnur richtig stramm gezogen hab auf der rückseite nochmal einen edding durch die schnur gequetscht damit alles bombenfest sitzt. lief auch vor dem mainboardtausch super und hat nie probleme gemacht. cpu wurde nie wärmer als 75° bei prime95...lüfter hab ich im bios schon auf dauerhaft 100% geschraubt.. wlp wurde bei mainboardwechsel erneuert.
i5 6600k
Asus Prime B250M-A
amd hd 7970
