i5 6600k overclocken
Sporax
ich versuche momentan meine CPU zu overclocken und habe kaum Ahnung.
Habe mich hier bereits eingelesen: [Guide] Intel Skylake Overclocking Anleitung 6600K 6700K
Habe folgendes bereits ausprobiert:
BLCK-Wert auf 100 MHz, Multiplikator: 41, Spannung: 1.216 V
-> 4.1 GHz Prime lief 20 Minuten lang ohne Probleme bei einer Spannung von 1.216 V (CPU-Z)
Max. Temp. liegt bei 57°C
BLCK-Wert auf 100 MHz, Multiplikator: 42 Spannung: 1.216 V
->4.2 GHz Prime ohne Probleme bei einer Spannung von 1.216 V
Max. Temp. liegt bei 59°C
BLCK-Wert auf 100 MHz, Multiplikator: 43, Spannung: 1.216 V
-> 4.3 GHz, beim ersten Test haben Worker 2 und 4 aufgehört zu arbeiten, beim zweiten Test ebenfalls
und beim dritten Test ist nach einigen Sekunden der PC abgeschmiert...
Habe nun folgende Fragen:
- muss ich für die 4.3 GHz einfach nur die Spannung erhöhen?
- um wie viel muss ich die Spannung erhöhen? Wie "groß" sollten die Schritte sein?
- sind die Werte "okay" ? (4.2 GHz bei 1.2V?)
AW: Hilfe: i5 6600k overclocken
Wie sahen denn bei 4,3 GHz die Temperaturen aus?
Solange du unter 80°C bleibst, kannst du versuchen mit Spannungserhöhung stabil zu kommen. Immer um 5-10 mV erhöhen.
also bei 4.3 GHz ging die Temperatur auf maximal 60°C und weil ich beim Worker 2 und 4 diesen "Fatal Error" hatte, habe ich Prime anschließend geschlossen.
Wie hoch darf ich die Spannung denn stückweise erhöhen? Immer um 0.100V?
Wie sieht es mit 10 mV Schritten aus?
Edit: Schei*e, tut mir leid habe wohl nicht zu ende gelesen :/
Hi,
bei 1.210V und 1.220V bekam ich ein "Fatal Error" vom Worker 4.
Bei 1.230V läuft bisher alles ohne Probleme und die max. Temp. liegt momentan bei 63°C.
Mir ist jedoch aufgefallen, dass die Spannung, obwohl ich im BIOS 1.230 eingestellt habe, bei CPU-Z 1.280V angezeigt wird.
wird auch die Vcore und nicht die VID angezeigt? gab da ja mal nen bug das es manchmal nur die VID ausgelesen hat.
Ich hab mein i7 6700k auf 4,7GHZ mit 1,332V (Bios). Intel Extreme Tuning Utility zeigte nach 3 STD unter full load durchschnittlich 1,295V an und CPU-Z gibt unter full load 1,320V an. Temps waren nach den 3STD auf max 75°C aber in paar Tagen wird der Noctua NH14 den derzeitigen Kühler ablösen. Ich bin 10mV hoch gegangen bis er stabil war und dann bin ich zum Schluss in den kleinsten Schritten (die ich einstellen konnte) runter gegangen, soviel wie ging.
Hi,
bei 1.230V ist leider Worker 4 wieder abgeschmiert.^^
Danach habe ich 1.240V probiert und nach ~30 Minuten hat der Worker 1 gestoppt.
Obwohl im BIOS 1.240V eingestellt ist, zeigen HWMonitor und CPU-Z was anderes an...
Hab jetzt defaults geladen, BLCK auf 43, Spannung auf 1.250V und unter Prime95 FFT 1344 eingestellt.
HWMonitor und CPU-Z zeigen weiterhin eine höhere Spannung an.
Mal schauen was sich nun mit 1.250V tut...
Also das Problem lag an der "Load Line Calibration". Diese war standardmäßig schon auf Stufe 1, was dazu geführt hat, dass die CPU unter Last mehr Spannung bekommen hat.
Hab diese jetzt auf Stufe 3 gestellt und CPU-Z zeigt mir 1.248 V an.
Bei 1.296V lief der Test nun 1 Stunde un 15 Minuten lang ohne Probleme. Werde nun erneut Prime95 laufen lassen und wieder berichten.
Edit:
4.3 GHz bei 1.250V ist auch nicht stabil... Ich denke mal ich belasse es mit 4.2 GHz bei 1.216 V :)
