i5 6600k OC ingame sporadisch instabil
sHOCtANE
Hallo.
Ich habe seit einiger Zeit ein Problem mit Bluescreens die auf eine instabile cpu deuten.
Zur Übertaktung habe ich lediglich den Takt, die Ratio und die Spannung angehoben, vllt habe ich einfach etwas vergessen oder falsch eingestellt.
Ich bin Anfänger und bitte eventuelle Fails zu entschuldigen.
Die anfängliche Taktung lief stabil aber ich fand 1,3v für 4,2Ghz zu viel.
Im Prinzip ist mir das grundsätzlich egal aber bei der Leistung muss er durch viel Strom nicht sinnlos viel Wärme erzeugen.
Also habe ich die Spannung schrittweise und moderat gesenkt und prime lief immer ohne Probleme durch.
Ingame häuften sich dann die Bluescreens aber trotzdem lief an einigen Tagen alles stundenlang ohne Zwischenfälle.
Daher ergeben sich mir folgende Fragen zu denen ich mir Hilfe bzw im Idealfall Lösungsansätze erhoffe.
Nach Möglichkeit bitte verständlich da mir einfach Pro Kenntnisse fehlen.
Warum ingame aber im prime nix auffälliges?
Kann es sein das mein "Einsteiger" Board überfordert ist?
Muss die Ring Ratio proportional zur Cpu Ratio sein?
Habe ich wichtige Einstellungen vergessen die eine Ursache sein könnten?
Ich hätte theoretisch noch einige Fragen aber die ergeben sich vllt aus den hoffentlich zahlreichen Antworten.
Meine Hardware und Einstellungen seht ihr im Profil bzw auf den Screenshots.
Hallo und willkommen im PCGH Forum
Woraus schliesst du das das Problem die CPU ist?
Hast du die BSOD ausgewertet?
Dann würde ich die Vcore mal wieder testweise etwas erhöhen,wenn du der Meinung bist es liegt daran,das kann man ja leicht testen
In dem X.M.P.-Profil die Command Rate von 1T auf 2T abändern, wenn nötig auch andere Werte dazu.
BSOD waren "machine_check_exception" oder vereinzelt "clock_watchdog_timeout".
Hatte auch mal auf 4,5 bei 1,3v erhöht aber da kam der Bluescreen instant.
Zum X.M.P...Ich habe leider keine Ahnung wo oder was du meinst. Ich weiß nur wo bzw wie ich das Ein- oder Ausschalten kann.
Definiere bitte OC Fehler. Was könnte bzw ist denn deiner Meinung nach falsch? Grundsätzlich stimmt natürlich etwas nicht, deswegen ja der Thread.
Hast du dir den Skylake-OC-Thread hier im Forum schon durchgelesen?
Im Allgemeinen wird wohl empfohlen den Ring/Uncore niedriger takten zu lassen als die Cores. Habe ich selbst nicht nachvollziehen können, weil bei mir alles ohne Probleme die 4.5 GHz mitmacht, aber vielleicht könnte es bei dir helfen. Wie hast du die Spannung bei dir eingestellt? Fixed, Offset?
Tool habe ich geladen, Ergebnis dann morgen Abend. Modus ist "dynamic", Alternative wäre nur "fixed" denn etwas anderes steht nicht zur Auswahl.
Also deine Fehler werden durch einen instabilen Overclock hervorgerufen.
Deine CPU läuft bei dem Takt und der Spannung einfach nicht stabil.
Prime95 ist nicht das Maß aller Dinge. Ich hatte das auch schon, dass Prime stundenlange problemlos durch lief aber einige Spiele dann abgestürzt sind.
Früher war die Empfehlung Prime 24h oder länger durchlaufen zu lassen - das halte ich mittlerweile nur noch für Stromverschwendung.
Nach meinen Erfahrungen ist ein Overclock bei der kombinierten Auslastung von CPU, GPU und RAM in Spielen wesentlich empfindlicher als bei einer reinen CPU Last wie Prime.
Das variiert auch mit der Auslastung der CPU. Mit meiner alten GTX 980 konnte ich z.B. auf meinen i7 3930k einen höheren OC laufen lassen. Das der nicht 100% stabil war habe ich dann erst mit der GTX 1080 gemerkt - da hier dann die CPU stärker gefordert war. Mit Prime hatte ich nie Probleme.
Ich bin mittlerweile dazu über gegangen, den OC ein paar mal mit Cinebench zu testen und dann einfach Ingame zu schauen ob es stabil ist.
Prime lasse ich höchstens noch so 30min durchlaufen. Wie gesagt - selbst wenn er 24h Prime stable ist, dann heißt das nicht unbedingt, dass er auch im Spiel stabil ist.
Wenn du stundenlang Videomaterial renderst, oder Simulationen für deine Diplomarbeit durchlaufen lässt, ist übertakten wahrscheinlich sowieso keine gute Idee.
Sollte ja jetzt auch nicht so das Problem sein mal alles mit Stock Werten laufen zu lassen und so zu spielen.Läuft dann alles rund hast du ja deine Lösung.
Bios Einstellungen kann man ja speichern wenn man nicht alles neu eingeben will.
Versuche mal den Cache auf Auto bzw. 3900 MHz zu belassen und reduziere mal die IO + SA Spannungen (bei mir imo bei 1,05 bzw 1,15 V). Meiner läuft bei 1,3V auf 4400 MH.
Edit: auch mal mit cpu-z die CPU-Spannung unter Last anschauen, liegt evtl. auch an der LLC
