I5 4760k oc mit MSI Z87 G45
Kaplaqt
Hi Leute habe gestern meinen Rechner neu erhalten und wollte kurz ein paar Tipps von euch.
Rechner: MSI Z87-G45 Board, i5 4670K, 8GB PC1600 Corsair, Kühler: Alpenföhn Brocken 2, Gigabyte GTX 780 OC rev2..
Ich habe euch mal ein Screen gemacht, nachdem ich im MSI Bios meine CPU auf 4,2GHZ getaktet habe mit nem Voltage von 1,14 !
Die CPU ist wie auf dem Screen zu sehen, recht kühl oder? Wie taste ich mich jetzt bestenfalls weiter ran...
Oder soll ich es einfach lassen da der Rechner primär zum zocken gedacht ist und die cpu durch Weitertaktung nur an Lebensdauer verliert?
Mir erscheint die 1,14 V auch recht wenig. Habe nicht sehr viel Erfahrung im OC - deshalb die Frage: warum den Voltage nicht auf Auto lassen, da riskiert man doch nie eine unterspannung oder? Was bringt es die Spannung so niedrig wie möglich zu halten ?
Aus Testgründen habe ich mal die Cpu auf 4,4 Ghz getaktet und es folgte sofort ein bluescreen, bei 1,2 V lief es wieder gut wobei nur 30min der Stresstest lief von Aida64. Hab danach sofort wieder auf 4,2 ghz runtergetaktet. Wo ist beim Haswell i5 schluss?? Bzw. welche V sollte man nicht überschreiten wenn man lebensdauer nicht halbieren möchte .
Vielen Dank schon mal für die Hilfe und den Tipps
Führ dir mal das zu Gemüt:
jede CPU/GPU ist übrigens ein Unikat und benötigt für einen bestimmten Takt eine bestimmte Spannung. 4,2Ghz langen zudem aktuell dicke für`s daddeln aus. Du könntest daher den jetzt anliegenden Takt so lassen und versuchen mit der Spannung noch weiter runterzugehen. Oder du stellst 1,2-1,25V (kann der Prozzi problemlos ab) ein und versuchst bis 4,5Ghz zu kommen.
Ist ja dein Bier...
Ist ja dein Bier...
Danke für die schnelle Antwort. Ich werde den Thread erstma durchlesen und dann schauen ob ich mir meine Fragen alle beantworten kann. Ansonsten melde ich mich nochmal :)
Ok der Thread is sehr aufschlussreich aber eine Frage bleibt.
Lg
Auto-Einstellungen sind meist nicht das wahre. Mein Mobo legte für den i7-4770k @stock übrigens 1,26V an, zuviel. Jetzt rennt mein Prozzi mit 4,4Ghz, dabei reichen ihm knapp unter 1,2V. Weniger "Saft" ist immer besser. Die Elektromigration:
ist geringer und die CPU bleibt kühler. Deswegen lieber die Vcore manuell einstellen:daumen:
