i5-3570K 3400 1155 auf nur max. 3,8 Ghz?
zara7
ich versuche jetzt schon seit längerer Zeit meinen i5-3570K 3400 1155 über 3,8 Ghz zu übertakten, aber bekomme es nicht hin. Auch nachdem ich mir den dazugehörigen Thread ([HowTo] Ivy Bridge & Z77, Overclocking für Jedermann auf GIGABYTE Z77X-UD3H) durchgelesen habe.
Anbei habe ich mal Screenshots von meinen BIOS Einstellungen und die Anzeige von CPUID und CPU-Z. Im Bios bekomme ich es nicht hin, die CPU Ratio über 38 zu stellen. CPU-Z zeigt bei Multiplier auch (16-38) an. Und diese Werte konnte ich bis jetzt auch nur ändern, also max 38 einstellen. Weiß jemand woran das liegt? ich sollte den i5 doch auf 4 - 4,2 Ghz bekommen?! Laut Intel beträgt die max. Turbo-Takt-Frequenz 3,8 Ghz. Ist das die Endgültige, max. übertaktbare Möglichkeit? Oder muss ich das irgendwie umgehen?
Mein Kühlkörper ist momentan noch der be quiet dark rock 2 inkl 2 weitere Gehäuselüfter, allerdings habe ich mir die ARCTIC Liquid Freezer 240 Wasskühlung bestellt, die dann auch die Tage eingebaut wird.
Meinen 3570K kann ich bis 4,6 GHz übertakten, ab 4,7 wird er instabil.
Was hast du denn genau für ein Mainboard? Mach mal bitte inen Screenshot von CPU-Z mit dem Reiter "Mainboard", damit man das lesen kann. Für mich klingt das im Moment so, dass du keinen Z Chipsatz hast ^^
Ich wusste gar nicht, das man dazu auch noch ein ganz spezielles Mainboard benötigt... Habe das MSI B75A-G43(MS-7758)
So was hab ich mir gedacht, dann kannst du das Übertakten in weiterem Umfang leider vergessen :( Mit dem B75 geht das nicht, dazu brauchst du ein Z77 Board.
Es macht aber keinen Sinn, für den alten Prozzi jetzt nochmal ein neues Board zu kaufen, zumal die Z77 Bretter in ebay teilweise höher gehandelt werden als sie vor 3 Jahren neu kosteten und im übrigen Handel kaum noch erhältlich sind ...
Ich hab auch das Problem das der Multiplikator sich nicht höher setzen lässt als 3,8ghz.
Habe das AsRock z77 pro3 mit dem 3570k
Zuletzt habe ich ein cmos reset über den Jumper gemacht .
Uefi version auf z77 Pro3 P2.10 (aktuell)
