S
sensit1ve_
Guest
habe vorgestern den Prolimatech Genesis eingebaut, um auch für stärkeres OC gewappnet zu sein. Also eingebaut und
... Hatte mir bessere Temperaturen erhofft
. Laut Tests müsste der Genesis deutlich besser kühlen.
Wärmeleitpaste neu aufgetragen ---> hat leider nicht geholfen (Artic MX-4 und Prolimatech PK-2).
Einmal mit 4,2 GHz und mit 4,4 GHz:
CPU Lüfter:
2 x Enermax T.B. Silence 120mm (900 - 1000 U/min), werden demnächst gewechselt (2 x Prolimatech Blue Vortex 140mm).
Gehäuselüfter:
Noiseblocker BlackSilent Pro PK2 140mm (~ 800 U/min), vorne einblasend
Noiseblocker BlackSilent Pro PK2 140mm (~ 800 U/min), oben ausblasend
Noiseblocker BlackSilent Pro PL2 120mm (~ 900 U/min, hinten ausblasend
Laut Tests müsste die Temperaturen bei ca: ~ 48°C bei 1,35V VCore mit 2 Lüftern bei 1000 U/min liegen:
Exklusiv-Test: Prolimatech Genesis - hardwaremax.net
http://extreme.pcgameshardware.de/m...4177-picture391254-img-werte-2x-120mm-fan.jpg
Was mache ich falsch, bzw. wodurch kommen derart hohe Unterschiede (~ 22°C) zustande?
Danke für Eure Hilfe
MfG,
Alex
. Laut Tests müsste der Genesis deutlich besser kühlen.Wärmeleitpaste neu aufgetragen ---> hat leider nicht geholfen (Artic MX-4 und Prolimatech PK-2).
CPU Lüfter:
Gehäuselüfter:
MfG,
Alex
