i5 2500K Overclocking/Undervolting Einstellungen/Fragen
puerto505
Habe seit einer Woche den 2500K und da ich um sein Potential weiß, mal an der Takt-und Spannungsschraube gedreht.
Herausgekommen sind 3,5 GHZ bei 1,050Volt, was wie ich finde super Werte sind, die für mich mehr als ausreichend sind (vielleicht geht auch noch weniger Spannung) :D :daumen:
Da ich aus dem AMD-Lager gewechselt bin (bitte jetzt keine Fanboy-Diskussion deshalb anfangen!) und mich mit OC/UV-Wissen mit Intel-Systemen dementsprechend nicht so genau auskenne, habe ich diesbezüglich ein paar Fragen.
1. Wieso zeigt mir HWMonitor und CPU-Z 1.58 im Ruhezustand die volle VCore 1.050V an bei einem Takt von 1,6 GHZ?
Sollte die nicht unter 1V liegen?
2. Sind das Auslesefehler oder hab ich irgendwelche Einstellungen im UEFI bezüglich Stromsparfunktion übersehen?
3. Gibt es ein Programm wie Core Temp bzw. einen Nachfolger o.ä., der mir alle CPU-Werte korrekt anzeigt? Version 0.998 ist die letzte ohne richtigen SB-Support!?
Bei mir steht unter Last weiterhin 3,3GHZ wie auch im Idle!???
Mein System: siehe Signatur
C1E und EIST sind aktiviert, Turbo deaktiviert, VCore auf 1,050 Volt fix eingestellt
Für Tipps und Antworten schon mal Danke im Voraus!
PS: Ich weiß, es gibt einen 2600K/2500K OC-Thread, aber der ist weit weg vom Thema mittlerweile, daher hab ich nen Thread aufgemacht
1+2.Liegt am C1E und Intel Speed Stepping da wird im Idle auf 1.6Ghz getaktet, wenn du die VCore Fix eingestellt hast ändert die VCore sich aber im Idle natürlich nicht
3.Coretemp geht auch bei mir nicht richtig, versuch mal Speedfan vielleicht taugt dir das ja
danke erstmal, aber wie soll ich das verstehen?
die fixe VCore ändert sich im Idle nicht, sondern nur bei VCore Auto-Einstellung!?
wie soll ich ihn denn aber undervolten ohne die Spannung manuell zu ändern? *verwirrtbin* :huh:
Bei meiner Aussage bin ich mir nicht ganz sicher aber wenn du unter Last und im Idle die gleichen Werte hast wird es wohl daran liegen.
Undervolten per VCore Offset und dann - Values draufschlagen,so hab ich das zumindest gemacht
