rUdeBoy
Abend zusammen,
neue Hardware, neue Probleme
Erstmal die Fakten:
Neue Plattform, neue CPU, neues Board. Und dann will man natürlich auch ein wenig anfangen zu testen was geht; entweder die CPU runterzuvolten oder eben die Spannung etwas runter und den Takt dafür nach oben. Was spielt bei dem Problem erstmal keine Rolle. Jetzt zum eigentlichen Thema... An sich läuft das System wunderbar, solange man alles auf AUTO lässt zumindest.
Sobald ich im BIOS die Spannung fix auf einen Wert einstelle, braucht das BIOS sehr lange um zu booten. Sprich: Es versucht zu booten, nichts passiert. Dann startes das BIOS die Kiste neu... nichts passiert und wieder Neustart.
Das geht ein paar mal so, genaue Zahlen kann ich nicht sagen. Es ist aber immer eine andere, nicht reproduzierbare Anzahl an Neustarts erforderlich.
Geht man dann direkt ins BIOS und schaut sich die Spannungen an, wurde nichts zurückgesetzt.
Ich habe versucht, erstmal eine Minimalspannung für die CPU zu suchen. Mit 1V eingestellt (nach Vdrop dann ~0,98V) bootet der Rechner nach seinen paar Startversuchen normal; Prime ist 20 Minuten ohne Fehler oder Warnungen gelaufen.
Also sollte es die CPU ja auch machen mit der Spannung. Ist eben nur das Bild, dass das Board mehrere Starts benötigt. Einmal gebootet läufts dann.
Kennt jemand das "Fehlerbild" oder weiß zumindest Rat?
Danke schon mal für hoffentlich konstruktive Lösungsvorschläge
Infos zum System:
CPU = i5-2500k
Board = MSI Z68MA-ED55
RAM = Corsair XMS3 8GB CL9
Grafik = GTX570SC von EVGA
Netzteil = beQuiet DarkPower mit 550W
Sonstiges: HDDs/SSD/BR-Laufwerk/Aquaero
Erstmal die Fakten:
Infos zum System:
CPU = i5-2500k
