Hendrinull4
i5 2500k 4,8ghz läuft nicht stabil
Erstmal mein setup:
i5 2500k
Asus p8p67 pro
8gb corsair vengeance 1600mhz
msi gtx 660ti
bequiet straight power e8 680w
Wassergekühlt, Radiator MORA 4x180 LT ( reicht dicke für das ganze system, momentan hängt nur die cpu dran )
Die Bios einstellungen hänge ich nachher unten an. Habe mich da an einem Guide von overclock.net orientiert, hab lange zeit nichts mehr übertaktet, lief bis jetzt immer stable auf 4,2 ghz gestellt.
Ich hoffe Ihr könnt mir irgendwie helfen, befürchte wegen der sowieso hohen Spannung die ich bis jetzt anlegen musste schon, dass mein Modell die 4,8 nicht mitmacht.
Das System läuft den ganzen Abend ohne Probleme, Intelburntest oder small FFTs in prime95 machen überhaupt nichts, die Temps liegen dabei zwischen 55-65°. Über Nacht starte ich dann nochmal Prime95 mit folgenden settings:
Min FFT size 8
Max FFT size 4096
Run FFTs in-place
time to run each FFT size 15
Nach wenigen Minuten gibts dann einen Bluescreen BCCode 124.
Bin schon auf 1,45v hochgegangen, immer noch das gleiche.
Habe mal LLC runter gedreht, weil ich es nicht gerne auf extreme habe, dann hängt er aber schon beim boot.
Vcore auf Auto habe ich einmal kurz getestet um zu sehen wie hoch die spannung ca. ist, schwangt in cpu-z zwischen 1,08 und 1,5v. Weiß nicht was ich davon halten soll, hab dann sofort wieder auf 4,2.
Erstmal mein setup:
i5 2500k
Asus p8p67 pro
msi gtx 660ti
Min FFT size 8
Max FFT size 4096
Run FFTs in-place
