I5-2500k 4,5GHz und 90°
Liistefano
Hallo
Habe heut ma meinen i5-2500k etwas übertaktet und bei 4,5Ghz und 1,35V bekamm ich unter Prime Temperaturen von 80-90°
Allerdings wird die CPU von einem Mugen 2 gekühlt und als Case ist ein Haf 922 vorhanden womit ja eigentlich eine guter Airflow vorhanden ist oder ??
Hätte auch schon überlegt mir z.B. eine Corsair H80 bzw H100 einzubauen.
AW: I5-2500k 4,5GHz und 90°
Da ich mir den PC bei Atelco zusammenbauen haben lassen dachte ich das der Kühler wohl fest sitzt.
Aber als ich dann heute mal nachgeschaut habe war er am wackeln habe ihn nun demontiert und wollte gleich hinfahren WLP kaufen und ihn wieder montieren.
Wenn du das gemacht hast und alles stabil angebracht hast, dann schreib doch mal bitte die Temp nochmal hier rein.
Da ich auch den selben Prozessor und Kühler habe wie du und auch auf 4,5 GHz takten möchte, hätte ich einen Anhaltspunkt ob mir der Temp dann alles okay ist.
Hey das kann eigentlich fast nicht sein, dass du solche hohe Temps mit deinem Mugen hast, da ich meinen 2500k @ 4,5 Ghz laufen haben @ Standartspannung
60 °C
Mfg.
Es lag sicherlich daran. bei der Spannung und dem Takt sollte die CPU Locker auf unter 70 Grad zu kühlen sein mit dem Mugen
Soo habe jetzt den Kühler wieder montiert habe nun im Idle bei 0,968V Temps von :
Core 0 32°
Core 1 24°
Core 2 26°
Core 3 24°
Ist das so inordnung ??
Als WLP habe ich Artic MX-2 benutzt.
Edit: Nach etwa 20 Min Prime ~45° bei einer Spannung von 1,216V
Edit2: Hab nun 4,4GHz übertaktet bei 1,3V und habe nun Temps von 52-55° unter Prime
da sieht doch viel besser aus.
Kannst aber evtl noch etwas weniger spannung geben. würde halt testen wie weit du runter kannst.
Ahh das doch mal ein Anhaltswert ;) Ich habe meinen Mugen 2 gestern noch nicht geliefert bekommen, hoffe das er heute kommt, dann kann ich mal die Tage testen was so geht.
@EyeHaveYou
Den Mugen einzubauen ist ne ziemliche fummel arbeit. =)
Naja irgendwie will meine CPU bei 4,3-4,5 GHz nicht unter 1,3V.
Bekomme nur Bluescreens.
Ich hab meinen 2500k seit gestern und er läuft sehr gut @ 4,5Ghz mit 1,220 Volt Vcore.
Bei 1,210 V bekomme ich Fehler beim Prime95 und bei 1.200 V kurz nach dem Booten dann einen BSOD.
Mit Prime95 und nem Noctua Kühler wird die CPU im Durchschnitt nicht wärmer als 45°C. Liegen nach 2h primen so im Bereich von 41-44°C.
Gute CPU! Und die Spannung hast du gut ausgelotet. Wenn er im Alltag problemlos läuft, ist doch alles stimmig, Temps sind auch top!
@TE: Das sieht schon sehr viel besser aus:daumen: Hätte mich bei dem Kühler auch gewundert... zum Ocen: jede CPU ist schließlich einzigartig, was mit der einen @stock geht, muss die andere noch lange nicht abkönnen. Ein bißchen Glück gehört eben auch dazu;)
@Lüstefano
ja hat mich 30 min. zarter arbeit gekostet und dann war das ding drauf, musste zwar meinen seitenlüfter von der gehäusewand abmontieren, aber das soll auch nicht stören.
Aber er tut sein werk und ist auch gute 18°C kälter unter vollast.:daumen:
