i5-2400 Downclock
reQiin
Hab ein eher komisches Problem mit meinem Prozessor.
Wenn ich CS:GO spiele taktet meine CPU von alleine plötzlich auf 1,7GHz, was er normal doch nur unter idle machen soll.
Temps beim spielen liegen bei ca. 70°. Etwas hoch, aber es liegt nicht daran, denn wenn ich per Intel Burn Test die Temps überprüfe taktet er nicht runter.
Woran könnte das liegen?
Bezüglich Auslastung muss ich nachschauen.
GPU hab ich eine 770gtx twinfrozr
netzteil ist ein Enermax liberty 500w, müsste doch stark genug sein oder?
btw. hab gerade gesehen das mein vcore auf 1.24 ist :what:
ist doch auch nicht normal oder?
im bios hab ich schon nachgeschaut ist jetzt nichts eingestellt
Als uralt Spiel mit Source Engine und sehr wenigen Polygonen dürfte die CPU in CS:GO ziemlich oft Däumchen drehen und völlig zurecht heruntertakten.
Hast du ein FPS-Limit eingestellt? Vermutlich ist die Grafikkarte am Ende, die CPU könnte aber noch.
Es gibt mehrere C-States um Strom zu sparen. Nicht nur volle Kanne und 800 MHz. Alle Überwachungsprogramme zeigen dir auch nur Ausschnitte der jeweils aktuellen Taktfrequenz an. Die können mehrere Tausend mal pro Sekunde wechseln.
Um die Auslastung von CPU / GPU gleichzeitig zu sehen, würde ich MSI Afterburner empfehlen. Das hat ein Overlay, das du flexibel einstellen kannst.
Beide Auslastungen bei ca. 50%.
Nur wenn der CPU dann auf 1,7ghz taktet, sinds glaub ich nur ca. 10%.
Das muss ich aber nochmal überprüfen, weil das kommt mir ein bisschen komisch vor
Hab mich jetzt mal ein bisschen im BIOS gespielt.
Scheint erledigt zu sein, und der vcore ist nun auch auf ca. 1,05 herunten.
