i3 8350k aufrüsten zu was ?
Yaush
Hallo beisammen,
ich habe mir eine rtx 2060 geholt und glaube das meine CPU mich ausbremst ?
Sie ist die ganze zeit bei 80-99% Auslastung und ich habe mir gedacht ich rüste die auf.
Nun weiß ich aber nicht ob ich einen i5 8400/i5600k/i5900k oder einen i7 8700k holen soll ?
Ich spiele Spiele wie Assassin's Creed , Watch Dogs, The Division und Anthem wenns erscheint.
Vielen Dank für die Hilfe.
RyzA
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: i3 8350k aufrüsten zu was ?
Hallo!
In welche Auflösung spielst du denn? FHD? Hast du die Grafiksettings schon hochgedreht?
Welches Mainboard hast du?
TE
Y
Yaush
Oh hab ich wohl vergessen zu erwähnen,
Ich spiele in 1080p und die Grafiksettings habe ich schon alle auf's höchste geschraubt.
Das Mainboard ist glaube ich Msi z370 a pro.
Govego
zu alleer erst solltest du vielleicht versuchen, deine cpu zu übertackten
was hast du für einen kühler und wieviel geld steht zur verfügung? wenn genug geld da ist, würde ich zumindest über einen 9700k mit 8 kernen nachdenken ansonsten geht man eine stufe runter zum 9600k mit 6 kernen
RyzA
Komisch dein i3 läuft ja schon mit 4Ghz. Und die IPC ist eigentlich auch ganz gut.
Du könntest da ohne Probleme einen 8700K darauf betreiben. Aber neu ist die CPU ziemlich teuer.
Würde dann mal gucken ob du den gebraucht günstiger bekommst.;)
Andere CPUs machen für mich aufgrund des niedrigen Takts keinen Sinn.
Edit: Achso die 9000´er CPUs kann man auch auf Z370 betreiben. Stimmt ja.
TE
Y
Yaush
Ich habe einen Ben Nevis Alpenföhn.
400€ ist schon recht viel zurzeit, und ich habe einen gebrauchten i7 8700k für 285€ gesehen das könnte ich mir noch leisten oder halt einen i5er.
sethdiabolos
Volt-Modder(in)
Du spielst da Spiele, die alle von Quadcores limitiert werden und von 8 und mehr Threads Gebrauch machen. Da Du schon die Plattform besitzt würde ich mindestens auf einen i7 8700 setzen, der sollte die Spiele gut schultern können und ist neu nicht viel teurer als ein i5 8600k/9600k.
DeFi
9700K und 8700K tun sich eigentlich nix. Wie schon in nem anderen Thread erklärt wurde nimmt man das was billiger ist. Weil wenn eine von den beiden irgendwann nicht mehr ausreicht wird man mit dem anderen auch keine Vorteile mehr haben. Habe den 8700k für 380€ geschossen. Neu und versiegelt und das war im Dezember als die CPU noch bei ca. 430,. €? lag?
TE
Y
Yaush
Erstmal Danke für die Hilfe. Also würde ein i7 8700 ausreichen ? Der kostet zwar 60€ mehr als ein i5 9600k aber hat mehr threads, würde sich das lohnen ? Wie gesagt kostet ein 8700K 400€ und das ist über meinem Budget.
Ist es ratsam eine CPU gebraucht zu kaufen ? Da hab ich nämlich einen gebrauchten i7 8700k für 285€ gesehen ?
Govego
kann man schon machen, aber das ist halt wie bei allen gebraucht käufen. ist eine rechnung dabei, wieviel garantie hat er noch, gibt es beschädigungen, warum wird die cpu überhaupt verkauft etc.???
Torben456
Ein normaler i7 8700 ohne K sollte auch ausreichen. Du solltest den Allcore Turbo mit deinem Z370 aktivieren können. ;)
TE
Y
Yaush
Der i5 ist aber mehr ausgelastet, würde mir das denn nicht früher schon Probleme machen wie jetzt mit 4Kerne/Threads ? Oder sind Threads bei Spielen nicht so wichtig ?
Torben456
Also ich würde direkt 12 Threads mitnehmen, ist aber nur meine persönliche Meinung^^
TE
Y
Yaush
Ich bearbeite nichts oder mache sonst was wo man viele Kerne braucht sondern Spiele nur, da weis ich nun nicht ob sich das wirklich so sehr lohnen würde. Jedoch wären das auch nur 60 euro mehr die ich zahlen müsste hmm... schwierig schwierig
sethdiabolos
Volt-Modder(in)
Der i7 8700k ist hier @stock, darum poste ich mal einige Videos von Assassins Creed und Watch Dogs 2m wo die CPUs verglichen werden. Kommende Spiele werden bestimmt nicht weniger cpu-lastig.
Anthem ist bisher eher grafiklastig und The Division auch. Da reichen 6 Kerne aus, aber mit 4 wird es aber sehr knapp.
Recommented content - Youtube An dieser Stelle findest du externe Inhalte von Youtube. Zum Schutz deiner persönlichen Daten werden externe Einbindungen erst angezeigt, wenn du dies durch Klick auf "Alle externen Inhalte laden" bestätigst: Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt. For more information go to the privacy policy.
TE
Y
Yaush
Genau, 4 Kerne sind aufjedenfall zu wenig das merke ich schon bei The Divison, bei Assassin's Creed Origins richtig und in der Anthem Demo. Würde aber auch ein i7 8700 reichen oder ist der mit k besser ? Übertakten würde ich eher nicht machen.
Torben456
Wenn du nicht übertakten willst kannst du den normalen 8700 nehmen, der sollte ausreichen und kostet 80€ weniger.
sethdiabolos
Volt-Modder(in)
Wenn Du den Allcore-Turbo auf 4,3Ghz+ festnageln kannst hast Du quasi keinen Unterschied zum 8700k, außer Du übertaktest den 8700k.
Da musst Du aber schon viel Glück haben um einen 8700k zu finden, welcher sich klar vom 8700er absetzen kann.
TE
Y
Yaush
Ok dann wird es wohl der 8700 ohne k :)
Und reicht es die CPU als Tray zu kaufen oder wäre Boxed besser ?
Torben456
Wenn die Tray Variante deutlich günstiger ist, kannst du sie nehmen. Aber Achtung du hast nur 2 Jahre Gewährleistung und keine 3 oder 2 Jahre Garantie wie bei der Boxed Variante.
In der Regel ist es aber relativ egal, da CPUs eigentlich nie schnell kaputt gehen.
sethdiabolos
Volt-Modder(in)
Tray idR. 1 Jahr Garantie + 1 Jahr Gewährleistung, Boxed 3 Jahre Garantie.
Manche würden Tray nicht einmal mit der Kneifzange anfassen, aber ich habe noch nie eine CPU gesehen, die einfach so kaputt ging.
Das waren immer die Nutzer, die die CPU geschrottet hatten mit aggressiven Spannungen, zu heftigem OC oder Fehlern bei der Montage.
TE
Y
Yaush
Und wie schauts bei einer gebrauchten Tray version aus ?
Oder dann doch lieber neu ?
Torben456
Gebrauchte Trays kannst du dir auch kaufen, wenn du ein attraktives Angebot findest^^
TE
Y
Yaush
Ich habe da einen i7 8700k fur 285€ gefunden aber der ist von Januar 2018 der Verkäufer hat aber noch die rechnung und ohne Verpackung.
Worauf müsste man denn bei einem gebraucht CPU Kauf achten ? Ich kenne mich damit nicht wirklich so aus, der kann mir ja alles mögliche erzählen.
RyzA
Ein Restrisiko hat man immer wenn man gebraucht kauft. Kannst dir ja die Verkäufer genau angucken was die für Bewertungen haben.
In den Forenmarktplatz kannst du leider noch nicht, sonst hätte ich dir den empfohlen.
TE
Y
Yaush
Das habe ich bei Ebay-Kleinanzeigen gefunden und da sehe ich leider keine Bewertung von der Person.
Mal gucken ob der sich noch meldet, wenn nicht wird's halt ein neuer i7 8700 für 300€ :)
MDJ
Ich würde mir auf jeden Fall ein gescheites Bild der CPU-Unterseite ansehen wollen, wie dort die Kontakte aussehen, bzw. ob die Goldkontakte alle ok sind. Sehen da welche komisch, oder gar grau/schwarz aus, würde ich die Finger davon lassen. Gleiches mit der Oberseite, ob es normale Gebrauchsspuren sind, oder ob es grobe Kratzer gibt. Ob die Platine (Substrat) eventuell verbogen ist, wirst du da aber kaum sehen.
TE
Y
Yaush
Ich müsste durch einen Gutschein bei einem Elektromarkt nur noch 252€ zahlen für den 8700, ich glaube da nehme ich lieber den und erspare mir das ^^ und einen so großen unterschied machen die beiden auch nicht. (i7 8700 vs i7 8700k)
DeFi
Und wenns gebrauht ist lass dir ein Bild vom HS schicken, da sollte ne Gravur drin sein, da wird gerne gepfuscht :rollen:
