Delacroix
i3-3220 hat unter Vollast knapp 60°C
ich habe den Alpenföhn Sella auf den i3-3220 gepackt. War schwieriger als ich dachte mit der Klammer und ich musste einen Kodensator ein bisschen "zurecht rücken" - aber egal, darum geht es nicht (außer, dass die Wärmeleitpaste nach den Installationsversuchen mit mehrmaligem Kühler-ab-und-drauf vielleicht nicht mehr ganz so perfekt verteilt ist!?).
Wenn ich die CPU nun mit Prime95 auslaste, pendelt die Temperatur sich zwischen 55 und 60°C ein, eher 57-59°C (habe es 10 Minuten laufen lassen). Ist das nicht ein bisschen sehr hoch für den i3-3220? Sollte ich mal anspruchsvolle Spiele über mehrere Stunden spielen, möchte ich ja nicht, dass das das Ende der CPU bedeutet ...
Und noch eine kleine Frage: nachdem der Lüfter unter Windows genau so laut war wie der Intel-boxed, habe ich ihn mit der ASROCK-Software ATUX runtergeregelt auf Level 3 (macht jetzt noch ca. 1150 RPM), die Temperatur bleibt unter Windows zwischen 37 und 40°C. Ist das ok so? So ist es jetzt auf jeden Fall schön leise und wenn ich das richtig sehe, dreht der Lüfter ja automatisch hoch, wenn es nötig wird (wie bei Prime95 - ich denke also auch bei anderen Sachen).
Besten Dank!
Besten Dank!
