BlueKingMuch
Hallo Leute!
Es geht ja von WCCFTech das Gerücht um, dass Polaris bald um 50% Effizientere Polaris Chips ausliefern wird/schon damit begonnen hat, begründet durch Verbesserungen im Prozess. Hier zu lesen --> klick
Es gibt weiters ein Video von einem Youtuber, genannt "JayzTwoCents", der eine RX 470 mit 3DMark gebencht hat, und dabei von MSI Afterburner der Power Draw als OSD im Benchmark eingeblendet hat, hier zu sehen --> klick
Ich habe dazu ein wenig recherchiert (wenn man das überhaupt so nennen kann), inwieweit man diesen (niedrigen) Stromverbrauch erklären kann, denn wir kennen ja von der RX470 vom RX 470 PCGH Review, dass die 150W Verbrauch niemals mit über 1400MHz realistisch sind.
Im Video selbst sieht man aber kaum höhere Power Draws als 150W, meist darunter. Ich habe schon Beiträge gelesen (generell, nicht PCGH beschränkt) wo dies in Zusammenhang mit dem Gerücht von WCCFTech gebracht wird, und teilweise es behauptungen gibt dass die Karte nun Effizienter als eine GTX 1060 sein soll.
Ich bin da eher skeptisch und dachte mir, dem gehe ich genauer nach. Wie kann das sein?
Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass nicht die gesamte Power Consumption der Karte selber gemessen wird, sondern nur die GPU selbst Ohne jegliche Verluste im Video dargestellt wurden.
Das habe ich versucht nachzustellen, indem ich MSI Afterburner, Furmark, p95, GPU-Z und ein Voltcraft Energy Logger 4000 verwendet habe:
Zuerst die Config, mit der ich getestet habe:
CPU: i7-4790 non K gekühlt von einem BeQuiet! Shadow Rock 2
RAM: 8GB DDR3 Low Profile
GPU: Asus 7950 DirectCU II V2 Top mit daraufgemoddeten 2x BeQuiet! 120mm PureWings 2 PWM (Thread dazu)
MoBo: Asus H97 Plus
Netzteil: BeQuiet! Straight Power 10 500W CM
Da ich das Equipment für die Betrachtung ohne den Einfluss der Netzteileffizienz nicht habe, habe ich folgenden Workaround:
Hier nehme ich die Effizienzkurve heraus und verpacke die Meßpunkte zur Vereinfachung mit statischen Steigungen in folgender Excel Formel:
daraus kann ich dann einfach die Belastung des Netzteiles in % einsetzen, und erhalte dann eine um die Effizienz des Netzteils bereinigte Leistung (wird ganzzahlig Aufgerundet).
Zuerst einmal das System Idle ohne Grafikkarte (iGPU):
Voltcraft: 34W * 79,04% = 27W
Dann System Idle mit der 7950:
Voltcraft: 48W * 84,11% = 41W
Dann System mit p95:
Voltcraft: 149W * 89,85% = 134W
Furmark & p95 mit Stock werten (925MHz@1090mV/1250MHz@1600mV), angezeigter GPU - Power Draw: 92W
Voltcraft: 349W * 90,59% = 317W
Furmark & p95 mit meinem Daily OC (1100MHz@1180mV/1500MHz@1600mV), angezeigter GPU - Power Draw: 123W
Voltcraft: 419W * 90% = 378W
Furmark & p95 mit meinem max. OC (1180MHz@1300mV/1670MHz@1650mV), angezeigter GPU - Power Draw: 174W
Voltcraft: 534W * 89,05% = 476W
Da wir nun wissen, dass das System auf Voll-Last ohne Grafikkarte 134W zieht, ziehen wir dies immer von den Werten ab:
Stock zieht das System 317W, im Afterburner werden 92W angezeigt.
Nach Abzug des Systems = 183W, Differenz gemessen zu GPU only Power Draw = 91W
Daily OC zieht das System 378W, im Afterburner werden 123W angezeigt.
Nach Abzug des Systems = 244W, Differenz gemessen zu GPU only Power Draw = 121W
max. OC zieht das System 476W, im Afterburner werden 174W angezeigt.
Nach Abzug des Systems = 342W, Differenz gemessen zu GPU only Power Draw = 168W
Deswegen sollte man dem Power - Draw der im Afterburner angezeigt wird nicht allzusehr Glauben schenken.
Keine Frage, die gezeigte XFX von Jayz ist sein sehr gutes Sample, aber ich möchte mit meinem Beitrag verhindern, dass allzusehr viele auf den Hype - Train aufspringen und hier etwas hineininterpretieren, was so nicht der Realität entspricht.
MoBo: Asus H97 Plus
Code:
=WENN(F4<0,1;(F4-0,05)*((0,8484-0,7577)/0,05)+0,7577;WENN(F4<0,2;(F4-0,1)*((0,8909-0,8484)/0,1)+0,8484;WENN(F4<0,5;(F4-0,2)*((0,9141-0,8909)/0,3)+0,8909;(F4-0,5)*((0,8933-0,9141)/0,5)+0,9141)))
(wobei hier korrekterweise die Netzteilverluste nicht abgezogen wurden)
