HTPC Beratung
Weis jemand ob das integrierte Netzteil beim Antec Gehäuse was taugt, oder sollte man lieber eins extra kaufen?
Das integrierte Netzteil ist anscheinend auch von Antec.
Doch da gabs einige Modelle, bei denen ein Netzteil integeriert war.
Ein solches Modell ging gester bei Ebay für nur 35€ weg und ich habe es leider verpasst :(
Naja seis drum, dann wirds eben eins von den drei Silverstone.
Mittlerweile schwanke ich zwischen den zwei von Silverstone:
Caseking.de » Gehäuse » Silverstone » Alle Silverstone Gehäuse » Silverstone SST-ML03B Milo - black
Caseking.de » Gehäuse » HTPC Gehäuse » Silverstone SST-GD05B USB 3.0 Grandia Desktop - black
Nur mache ich mir da ein wenig Gedanken über die Kühlung.
Da gibt es ja nur die Möglichkeit 4 Lüfter an nur einer Seite anzubringen und da es ja auf einer Seite ist müssten die ja entweder alle warme Luft hinaustransportieren oder kalte Luft ansaugen.
Außerdem habe ich mir noch den Scythe Big Shuriken 2 Rev. B angesehen: http://www.hifi-forum.de/images/follow.gifhttp://geizhals.at/de/732330
Der wird ja vermutlich nochmal ein Stück leiser sein durch seinen 120mm Lüfter.
Meine Sorge hierbei ist das sich der CPU Kühler und meine bereits vorhandenen Arbeitsspeicher in die Quere kommen. Ich habe folgende Arbeitsspeicher: http://www.hifi-forum.de/images/follow.gifhttp://geizhals.de/456506
Also ich habs erstmal mit dem boxed probiert und bin dabei geblieben.
Ist auch recht leise und es läuft bei mir eh Musik,tv,oder en Film aufn HTPC.Sonst brauch ich den nicht anmachen;)
Nachkaufen kannst du immernoch.
Ich denke mal nicht das du 4 Lüfter brauchst.ich hab einen bei mir drin,und die Temperatureb sind im grünen Bereich da das Teil eh nie wirklich unter Last steht.
Mit der Anordnung der Lüfter ist es bei solchen Gehäusen eh schwierig,ist ja kein Midi-tower.
Bei dem 2.Gehäuse hast du aber die Möglichkeit 120er zu verbauen.
Das wäre meiner Meinung nach schon besser.
Unwahrscheinlich, dass die unter den Big Shuriken 2 passen. Falls Du ein Board mit 4 RAM-Bänken nimmst, könnte es sein, dass der RAM in die äußeren beiden passt. Aber drunter glaube ich nicht.
Dann sollten doch die RAMs neben den CPU Kühler passen, wenn ich ein Mikro-ATX Board nehme.
Das sollte doch sogar noch ein bisschen mehr Platz haben zwischen RAM und CPU, oder?
Kommt auf die Größe des Kühlers an. Der Scythe Kozuti ist ja ein ganzes Stück kleiner als der Big Shuriken 2.
Ich würde zum Cougar greifen! Ist einfach das Effizienteste der Drei!
Das beQuiet ist recht alt und beim kleinen Rasurbo weiß ich nicht, was für Technik drin steckt!
Wie sieht den jetzt deine derzeitige Zusammenstellung aus!
das rasurbo basiert auf dem cougar a, geht also völlig in ordnung ansonsten kann man auch zu nem lc-power netzteil greifen. bei dem modell herrscht inzwischen auch eine brauchbare qualität, gibt ja genug tests dazu wenn man mir nicht glaubt ;)
was heißt den brauchbar?
Wenn das LC Power nicht besser als die Konkurrenz von Cougar/BeQuiet ist, warum sollte man diesen dann nehmen?
weil es 80+ silber hat und günstiger als das bequiet ist ;) mit brauchbar wollteich nur sagen das man das auch benutzen kann, die älteren modelle kann man getrost als sondermüll bezeichenen, da sollte man keine hardware dranhängen an der man hängt^^ die serie ist aber i.o., deswegen das brauchbar
