HP Pavilion 690-0320NG aufrüsten
Steffen19_88
Hallo zusammen, ich habe mir vor einem Jahr den HP Pavilion 690-0320NG gekauft.
(Link https://support.hp.com/de-de/document/c06088248)
Soweit bin ich auch sehr zufrieden mit dem PC, allerdings ist eh extrem laut.
Von daher würde ich gerne den Lüfter wechseln und evtl auch ein anderes Gehäuse haben.
Ich habe mich schon einmal eingelesen und habe dann davon abgelassen, weil die Komponenten wohl
so verbaut sind, dass es hier schwer ist, ein anderes Gehäuse zu bekommen, wegen dem "besonderen" Mainboard.
Vielleicht finde ich hier ja Hilfe.
In erste Linie würde mir ein leiserer Lüfter (Silent) oder Netzteil ausreichen,
super wäre aber auch ein neues Gehäuse, damit ich dann in Zukunft vielleicht noch das ein oder andere
am PC erweitern oder "tunen" kann.
Freue mich über nette Antworten, bin selber Laie und kenne mich einfach nicht gut aus.
Budgetgrenzen habe ich erst einmal keine, es sollte nur Sinn machen :)
Liebe Grüße und Danke!
"Dank" HPs spezialkonstruktion kannst Du das Board nicht wechseln, außer mit dem gleichen Typ.
Aber den Krach machen die Lüfter.
Der Gehäuselüfter sollte ein 92er sein.
Da müßte der passen:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-wings-2-bl038-a1345678.html?hloc=at&hloc=de .
Für die CPU könnte man den nehmen:
a) geschraubt:
- https://geizhals.de/ekl-21905-21910021005-a2159155.html?hloc=at&hloc=de ,
- https://geizhals.de/scythe-shuriken-2-scsk-2000-a2184975.html?hloc=at&hloc=de ,
- https://geizhals.de/thermaltake-toughair-110-cl-p073-al12bl-a-a2518528.html?hloc=at&hloc=de ;
b) geklipst:
https://geizhals.de/ekl-21908-21910021008-a1881816.html?hloc=at&hloc=de .
Beim b) geklipsten Kühler mußt Du nur beachten, daß die Klipse ausgezogen und lang sind und daß sich eine gerade Seite des Druckkopfes rechts befindet beim Eindrücken.
Ich setze den Kühler immer leicht auf, drücke auf die Mitte von Lüfter unddann zwei gegenüberliegnde Klipse gleichzeitig mit einem knacken ein.
Dann kommen die anderen zwei.
Wenn mann es richtig macht, sitzt der Kühler sofort richtig fest.
Beim a) geschraubten Kühler muß man eine Rückenplatte hinter dem Mainboard befestigen.
das wird so ausgebaut:
Ich würde den Kühler gleich anschrauben, wenn es ausgebaut ist.
Allerding läßt es sich dann nicht so gut einbauen, aber wenn das Video stimmt, müßte es klappen.
Die Schrauben bitte nur zwei Gänge anziehen vorm Einbau, sie sind fderbelastet und halten so schon.
Nach dem einbau und Motherboardbefestigung die Kühlerschrauben nur handfest anziehen.
Das reicht völlig und geht mit Druckfeder nie wieder von alleine ab.
Das Netzteil kannst Du ebenfalls nicht einfach so austauschen. HP verwendet dort Netzteile die nicht ATX Konform sind.
Habe es mir jetzt angeschaut, das Geräusch kommt definitiv aus dem Netzteil, beziehungsweise die Lautstärke, also gibt es da garkeine Möglichkeiten?
Ich muss mich korrigieren, es ist nur der Lüfter oben und der auf der CPU, die sollte ich doch eigentlich einfach tauschen können oder?
Der hintere hat 92mm, den kann man doch dann einfach gegen einen leiseren tauschen, so wie den du gepostet hast oder?
Muss ich etwas bezüglich der Leistung oder der Volt Zahl beachten?
Nicht dass der neue 92mm Lüfter dann zu wenig power hat und mir der PC abraucht :o ?
So wie die Bilder das vermitteln, hat der Rechner in seinem Leben noch keine Reinigung erlebt.
Und wenn die Staubschicht von einem Jahr kommt, wundert es mich nicht, wenn die Lüfterlager sich zusetzen und dann laut werden. Da wäre eine Reinigung der Kühlkörper und Lüfter mal dringend angeraten.
Der hintere Lüfter sollte eigentlich die warme Abluft ungehindert aus dem Gehäuse herausblasen. Noch etwas näher an dem Heizkörper und du kannst dir den Lüfter sparen - der hat doch gar kein Raum hinter dem Gehäuse, um seine Arbeit effektiv durchzuführen.
Ja, wenn Du einen findest, der paßt.
Miß einfach die Lüfterbreite und nimm einen hiervon:
https://geizhals.de/?cat=coolfan&sort=p&xf=1034_Cooler+Master~1034_Enermax~1034_Noctua~1034_Noiseblocker~1034_Papst~1034_Scythe~1034_be+quiet!~11004_90~11005_100 .
Meines Wissens nach ist es ein 92er Lüfter.
Wenn du den Lüfter schon ab hast, kannst Du auch mal den CPU-Kühler abnehmen und reinigen.
Dann die Wärmeleitpaste hauchdünn drauf, die Klips zurückdrehen und ausziehen un den Kühler wieder einklipsen.
Der Rest des PCs könnte auch mal ein bißchen Druckluft gebrauchen, aber bitte die Lüfter beim Ausblasen festklemmen mit einem Zahnstocher (nichtleitend, beim Netztei wichtig!).
Ja, da nimmst Du auch einen aus obiger Liste.
Nein, das paßt alles.
Weniger als der hp-Lüfter?
Da mußt Du lange suchen und wirst keinen finden.
Also alles im grünen Bereich. ;)
HP baut grottenschlechte Lüftungen, man sieht es immer wieder.
Edit: Hier hat jemand das gleiche Problem gahabt und umgerüstet:
Das ist natürlich die Oberklasse der Lüftung / Kühlung, da kann man auch preiswerteres finden:
https://geizhals.de/scythe-shuriken-2-scsk-2000-a2184975.html?hloc=at&hloc=de .
Die Arbeitsweise ist aber gut beschrieben.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Bei den Lüftern gibt es noch die PWM Variante / und eine mit 4 Pins.
Bei dem 92mm oben stehen 3 pins, aber mein Mainboard hat hier 4 Pins oder ist das etwas anderes?
Es gibt wohl welche mit "3-polig" bzw 4-polig
Und auf die umdrehungen brauche ich nicht achten? Das regelt das Mainboard selber?
Weil die Artic haben so wie ich das sehe nur 1000 U/min und die bequit 1800U/min
Die PWM-gesteuerten Lüfter haben 4Pins, die Spannungsgesteuerten 3Pins.
Die PWM-Steuerung ist meist feiner einzustellen, also nimm die 4poligen.
Das mach die Lüftersteuerung.
Wenn es gut ist: ja.
HP macht dazu keine Angaben.
So, wie ich es sehe, haben die Arctic 1.800 U/min.
Habe jetzt erstmal mit dem 4 Pin Lüfter gestartet, sollte bald ankommen und dann teste ich :)
An das Netzteil traue ich mich nicht ran, da weiß ich nicht welches passen würde
Normalerweise sind Breite und Höhe genormt.
Du mußt nur die Länge messen und ein passendes aussuchen.
Die sind leise:
https://geizhals.de/be-quiet-pure-power-11-400w-atx-2-4-bn292-a1910200.html?hloc=at&hloc=de ,
https://geizhals.de/seasonic-core-g...0lc-core-gc-500-a2123489.html?hloc=at&hloc=de .
