HP OMEN Temp Probleme
tony01
Hey Leute
Gleich vorne weg ja ich weiß ein Selbstgebauter PC kühlt meist besser als ein PC von der Stange aber da ich vom PC bauen nicht so die Ahung habe habe ich mir einen HP Omen Obelisk gekauft.
Die Daten:
CPU I7 9700F
GPU NVIDIA GeForce RTX 2060 SUPER
Mainboard laut CPU-Z HP 8509 Chipsatz Z390
Da mir der normal HP-CPU Kühler sehr klein vorkam habe ich den gegen einen Noctua NH-C14s getauscht. Ins Gehüse geht leider nur ein Topblow kühler, da für einen Tower der nötige Platz fehlt.
Wenn ich Prime 95 starte und das eine Stunde laufen lassen wird die cpu maximal 61°C warm.
Beim spielen fällt mir auf das die Grafikkarte sehr warm wird bis zu 85°C und außerdem wird der Glasseitendeckel auch relativ warm.
Hab ich mir da jetzt einen Hitzestau gebastelt?
Hab einen 90mm Lüfter der Luft von hinten aus dem Gehäuse bläst.
Ich habe noch 2 weitere 120mm Lüfter verbaut einen der Luft oben aus dem Gehäuse saugt und einen der Luft von unten ins Gehäuse bläst
da kein weiterer Lüfteranschluss mehr auf dem Mainboard war hab ich die Lüfter mittels Y-Kabel auf den CPU-Lüfter gehängt.
Wenn ich aus einem Spiel heraus den HW-Monitor starte schwankt die CPU-Temp ständig zwischen 60 und 75 grad hin und her also der wert ändert sich jede Sekunde.
Sind diese Werte normal?
Schon mal danke ;)
Ja sind normal alles unter 80 Grad ist doch gut.
Erst über 90 Grad kann man sich sorgen machen.
Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Danke für die Antworten
Hier sind Bilder vom Mainboard mir Original Kühler und jetzt mit dem Noctua Kühler
Für weitere Bilder bitte einfach melden
Besser die Temperaturen der Spannungswandler mit Hwinfo auslesen beim games oder prime95 Version 26.6.
habe jetzt mal 1,5h ein Game gespielt und hab die Temperaturen HWiNFO 64 mal aufgezeichnet.
Wo finde ich denn die Temperatur der Spannungswandler?
Hab die Bilder mit dem Snipping Tool nach dem verlassen des Spiels gemacht deswegen sind die Temperaturen schon wieder ein bisschen runter.
Die Spannungswandler werden normalerweise als VRM bezeichnet, dein PCH bezieht sich auf den Chipsatz, der laut dem ersten Bild auch kein Kühler mit drauf hat.
Ist das erste Bild von deinem Mainboard? Nicht das dort die Kühler ausgebaut sind. Denn auf deinem zweitem Bild kann ich weder die Spannungswandler, noch den Chipsatz sehen.
Deine Temperaturen sind jetzt noch im Grenzbereich und daher noch nicht bedenklich, aber die kratzen halt schon an der oberen Grenze. Über 90°C ist es halt nicht gut, weil die CPU zwischen 95-100°C anfängt sich herunter zu takten und die Grafikkarte taktet je nach Temperatur auch immer weiter runter. Deine 85°C sind hier auch schon Grenz wertig.
Aber groß wirst du mit diesem Gehäuse und CPU-Kühler nichts dran ändern können.
Beim Prozessor kannst halt noch schauen ob du mit der Spannung runter kommen kannst, da mit etwas weniger Spannung auch die Temperatur dazu runter geht. Oft gibt das Mainboard ehe zu viel Spannung drauf.
Bei der Grafikkarte könntest du auch versuchen unter Volt zu betreiben damit sie kühler wird.
Dein neue Topblow Kühler ist sogar bezogen auf deine Spannungswandler besser, weil nun auch Luft darauf geblasen wird.
Mir ist dein Bios nicht bekannt, daher kann ich dir aus der Ferne nichts konkretes dazu sagen.
Normalerweise kann man mit einer "F" Taste wenn ein Stick eingesteckt ist Screenshots aus dem Bios machen. Andernfalls musst du mal dein Monitor dazu abfotografieren. Erst wenn wir hierzu dein Bios mit einsehen können, können wir dir vielleicht hierbei etwas helfen.
Bei der Grafikkarte kannst dich mit dem Afterburner und der Kurven Regelung beschäftigen.
Undervolting bei Grafikkarten: Spannung, Verbrauch, Lautstaerke: runter! - ComputerBase
Hab mal ein paar Bilder vom Bios gemacht.
Einstellen kann man da leider sehr wenig.
Man kann nur ein Paar Tests machen ob die Hardware ok ist und Bootreihenfolge uns so weiter.
Danke für den Hinweis mit dem Undervolting der Grafikkarte
Hab mir mal um die Grafikkarte anzupassen den MSI -Afterburner runtergeladen und installiert.
Habe aber noch nichts verändert wollte nur sehen obs klappt :)
Die Software erkennt die Grafikkarte.
Danke Research für die Antwort.
Gibts da große Unterschiede oder kann ich da nehmen was ich will ?
Am liebsten wär mir natürlich ein Kühler der in die Löcher passt aber da finde ich bis jetzt noch nichts :)
Vielleicht bei HP den Support mal anschreiben.
Oder das Mainboard Googlen ob darauf kühler zu sehen sind bei den Ergebnissen.
Warum die bei dir nicht auf dem Mainboard sind kann man nicht sagen.
Aber vielleicht kann HP dir welche zukommen lassen mit Wärmeleitpad.
Mein Rat: Kontrollier ob du irgendwelche Siegel gebrochen hast und wenn nicht Bau schleunigst auf den Originalzustand zurück.
Wenn dir der in der Lautstärke nicht zusagt (die Temps wären vollkommen ok). Dann bring ihn zurück zum Händler bzw. Wenn er nicht stabil läuft dann reklamier bei HP.
Der eine Vorteil bei PCs von der Stange ist die Garantie/Gewährleistung und Support. Wenn du das nicht brauchst dann Bau dir selbst was oder lass bei Alternate und Co bauen. Einen genau so wie er ist abgestimmten OEM PC nachträglich umbasteln kombiniert dir nur das schlechteste aus beiden Welten: Keine Garantie und trotzdem nicht genau das Setup wie du es eigentlich möchtest.
Der Chipsatz ohne Kühler sieht übrigens in der Tat seehr komisch aus.
