janusch
[HowTo] XFX Radeon 4870 + Alpenföhn Heidi
Schritt 4:
Die ebenfalls beiliegende Wärmeleitpaste auftragen.
Auch hier wieder einen kleinen Tipp.... ich nehme dafür meine alte Videothekenkarte. Das ist nen Stück papier welches laminiert ist.
Macht sich bestens. Aber auch ein einfaches Stück Pappe erfüllt seinen Zweck.
Hierbei gilt die Wärmeleitpaste so dünn wie möglich und so dick wie nötig aufzutragen.
Nicht so dass man durchschauen kann aber auch nicht so dick das man Gemüse drin anbauen könnte.
Schritt 5:
Den Kühlkörper auf den Kopf stellen und auf der Unterseite die Folie abziehen.
Danach die schrauben eindrehen. In meinem Fall in die äußersten Löcher (53mm).
Dabei auch die Schrauben aus der Tüte mit dem Zettel „Short bold“ nehmen.
Bei den anderen wären die Abstände zu hoch und der Kühlkörper würde nicht richtig aufliegen.
Noch die Pappunterlegscheiben drauflegen (die kleineren von beiden) und der Kühlkörper ist vorbereitet.
Schritt 6:
die bereits vorbereitete Platine nun auf die schrauben stecken. ACHTUNG die Richtung ist wichtig. Die Heatpipes müssen später in Richtung Mainboard zeigen. Nun wieder die nächsten Pappunterlegscheiben auf die Schrauben stecken diesmal 3 größere und auf einer muss eine kleinere drauf (roter Pfeil) sonst beschädigt man evtl. ein Bauteil darauf. Nun noch die Gegenstücke der Schrauben auf das Gewinde schrauben, bisschen mehr als handwarm anziehen und fertig.
Schritt 7:
Die Gumminippel in die vorgesehenen Führungsschienen einführen,
ungefähr so dass noch 2-3 mm auf jeder Seite überstehen dann passt der Lüfter gut drauf.
Schritt 8:
Vom Adapter die rote und schwarze Ader herauslösen, und an den zuvor vom alten Kühler entfernten Stecker einstecken,
Danach den Adapter mit dem Lüfter verbinden, wieder aufs PCB stecken und den Lüfter auf die zuvor in den Kühler geschobenen Nippel stecken
Und fertig ist die XFX Radeon 4870 mit Alpenföhn Heidi
Sieht nach ´ner Menge Arbeit aus ist es aber nicht. Mit ein wenig Geschick in nicht mal einer halben Stunde erledigt...
und wenn man dann die Karte ins Gehäuse eingebaut hat, den Rechner noch offen hat, und die Freundin 2 Meter davon entfernt sitzt... man den Rechner einschaltet und zur Freundin sagt... „Schatz horch mal....“
und sie dich fragend anschaut und sagt „ist der an?“ entschädigt das auf alle Fälle die rund 30 EUR für den Kühler und das bisschen Bastelarbeit.
In diesem Sinne viel Erfolg bei eurem Vorhaben. Und ich hoffe ich konnte euch eine kleine Hilfe sein und euch die Angst nehmen, den Kühler zu wechseln.
Werde hier nun mein HowTo XFX Radeon 4870 1024MB + Alpenföhn Heidi online stellen. Hoffe es ist hilfreich für den einen oder anderen die vor dem gleichen Problem stehen wie ich stand.
Eine Sache noch vorweg...
Der beiliegende Lüfter ist meines Erachtens nach zu langsam für dieses Design da die Spannungswandler tierisch heiß werden und ich denke dass der Lüfter nicht ausreichend Luft dran vorbeischiebt. Habe meinen dann gehen einen noch übrig gebliebenen LianLi Lüfter mit 1.500 U/min getauscht und damit super Ergebnisse erzielt.
Schritt 1:
Die Karte umdrehen und die umseitigen kleinen Schrauben lösen und entfernen, danach kann man das PCB anheben und den Kühler von der GPU lösen.
Schritt 2:
Die GPU so sauber wie möglich machen, ich persönlich nehme für so etwas einen dünnen Schwamm (gibt’s in Form von Lappen) mach mir da eine Seite vorsichtig mit Frosch Spiritus Glasreiniger feucht und wisch vorsichtig drüber bis es blank ist. Danach mit ´nem Stück Küchenkrepp abtupfen bis es wieder trocken ist (wobei es eh fast vollständig verfliegt)
Schritt 3:
Die beiliegenden RAM-Kühler auf die Speicherbausteine kleben. Dazu zieht man das Papier auf der Rückseite ab, legt sie vorsichtig auf die RAM-Bausteine, richtet diese aus und drückt sie dann vorsichtig fest.
Schritt 4:
Schritt 5:
Schritt 6:
Schritt 7:
Schritt 8:
