SlimShady99
[How-to] wie bastel ich mir einen 12V auf 7/5 Volt Adapter für Gehäuselüfter?
ACHTUNG: DER AUTOR WEIST AUSDRÜCKLICH DARAUF HIN, DASS ALLE ARBEITEN AUF EIGENE GEFAHR DURCH GEFÜHRT WERDEN. FÜR SCHÄDEN AN HARDWARE ETC. ÜBERNIMMT DER AUTOR KEINE HAFTUNG!!!
Einige werden das Problem kennen: Man kauft sich ne Packung neuer Lüfter, freut sich auf den Einbau, doch dann kommt die totale Ernüchterung: Auf dem Motherboard sind nicht genug Anschlüsse vorhanden, die eine automatische Lüftersteuerung per BIOS zulassen. Was nun? Wir schauen also noch mal in der Verpackung des Lüfters nach, und siehe da:
Ein Adapter um den Lüfter mit einem 4-pin-Molex Stecker vom Netzteil zu verbinden. Also den Lüfter direkt eingebaut und den Rechner gestartet. Das Geräusch das auf einmal aus den Rechnern ertönt kommt einem startendem Flugzeug gleich. Doch an dieser Stelle gibt es Möglichkeiten zur Abhilfe: entweder man organisiert sich eine Lüftersteuerung oder einen einfach Drehschalter um den Lüfter zu regeln. Doch es geht auch billiger: Der Gehäuselüfter wird per Adapter vom NT mit 12Volt Spannung versorgt, was den Lüfter natürlich an seinem Maximum an Lautstärke drehen lässt. Mithilfe ein paar einfacher Tricks lässt sich der Adapter so umbauen, dass der Lüfter nur noch 7 oder 5 Volt Spannung abbekommt und dadurch leise(r) wird. Wie ihr solch einen Adapter umbaut, werde ich euch in diesem How-to erklären:
1. Was brauche Ich?
-Gehäuselüfter
-Adapter
-kleine Spitzzange oder Pinzette
-Anstatt einer Spitzzange oder einer Pinzette könnt ihr auch einen Pinnremover verwenden. Shibi hat in diesem Thread eine kleine Anleitung für den Gebrauch dieses Werkzeugs geschrieben. Hier der Link zu seinem Post: http://extreme.pcgameshardware.de/l...-adapter-fuer-gehaeuseluefter.html#post410737
Wer sich einen solchen Pinremover zulegen will, sollte mal hier gucken klick mich!
-ein klein wenig Geduld
Der 7 Volt Adapter:
2. Und los geht’s: Wir fangen mit dem Adapter für 7 Volt Spannung an:
Hier seht ihr die Standard Belegung der silbernen Kontakte im Stecker:
Uns interessiert nun das schwarze Kabel:
Dieses müsst ihr nach Hinten aus dem Stecker rausdrücken, hierfür presst ihr mithilfe der Zange den silbernen Kontaktpunkt zusammen und schiebt ihn nach Hinten raus.
Nun müsst ihr das schwarze Kabel in den 4 Slot des Steckers befestigen:
Schließt die Enden des Adapters wieder an das Netzteil und den Lüfter an – fertig ist der 7 Volt Adapter.
Der 5 Volt Adapter
Wem der Lüfter jetzt immer noch zu laut ist, polt den Adapter nun auf 5 Volt um.
Dies macht ihr, in dem ihr das schwarze Kabel in den 2 slot und das rote Kabel in den 4 slot steckt:
So und fertig ist euer 5 Volt Adapter.
Bitte beachtet, dass manche Lüfter bei 5 Volt Spannung nicht mehr anlaufen.
Habt ihr noch Fragen, Anregungen oder Kritik? Schreibt mir einfach ne PM oder postet in diesem Thread.
1. Was brauche Ich?
-Gehäuselüfter
-Adapter
Der 7 Volt Adapter:
Der 5 Volt Adapter
