DjTomCat
[How To] Poweramp für Lüftersteuerung oder aquastream XT Ultra
Hier findet ihr einen Bauplan für einen Poweramp !!!
Idee:
TheOnlyDocc und ich haben die aquastream XT Ultra und standen vor dem Problem, das der Ausgang an der Pumpe nur 5 Watt beträgt.
Das reicht aber nicht aus um mehr als 1-2 Lüfter zu betreiben und zu regeln je nach verbrauch der Lüfter. Darauf hin haben wir im Netz nach einem Poweramp gesucht und sind auch fündig geworden, aber der Poweramp von aquacomputer kann nicht voll von 0-12 Volt regeln, sondern nur bis ca. 10 Volt.
TheOnlyDocc hat dann eine Schaltung entwickelt, die voll von 0-12 Volt regeln kann.
Was kann die Schaltung und wo zu ist sie da :
Mit dieser Schaltung kann man, wenn man nicht genug Leistung hat wie z.B bei der AS XT Ultra nur 5 Watt hat oder eine Lüftersteuerung die in der Regel ca. 10 Watt hat.
Wir möchten aber über diesen einen Kanal mehrere Lüfter betreiben z.B. wie bei einem Radiator mit 9x120 mm Lüfter, da kommt dann unser Poweramp ins Spiel.
Unser Pwoeramp ist mit 48 Watt belastbar das heist, wenn ein Lüfter 0,2 A Strom braucht kann man Theoretisch 20 Lüfter anschließen aber nur Theoretisch, da die Lüfter auch einen Anlaufstrom benötigen!!! Aber ich denke so 10-15 Lüfter sollten machbar sein.
Es gibt auch Pumpen mit einem 12 Volt Anschluss. Es stellt sich nur die frage wie kann ich die Pumpe regeln, man kann die Pumpe mit dem zwischen geschalteten Poweramp z.B. über einen Kanal der Lüftersteuerung regeln.
Funktions weise des Poweramp:
Die Schaltung dient als Verstärker. Da z.b. die Aquastream xt Pumpe nur max 5w Ausgangsleistung hat, muss man sich was einfallen lassen, wenn man Verbraucher anschließen möchte, die mehr als 5w Leistung aufnehmen. Und genau da kommt diese Schaltung ins Spiel. Wenn die Pumpe am Lüfterausgang z.b. 5v ausgibt, (die liegen dann ja am steureingang der Schaltung an) regelt die Schaltung den Ausgang so lange auf, bis die Ausgangsspannung der Schaltung gleich der Eingangsspannung am steuereingang ist. Der Regelbereich beträgt dabei 0-12V. Da nun die Pumpe nur noch die Schaltung ansteuern muss, reichen die 5w sicher aus. Die Leistung wird nun über den Mosfet geleitet, der deutlich höher belastbar ist (in unserem Fall mit 4A Sicherung 48w).
Stückliste für Reichelt:
Reichelt Nr. Bezeichnung
1x µA 741 DIP
LM741 Op-Amp, DIP-8
1x GS 8P
IC-Sockel, 8-polig, superflach
1x IRF 5305
Transistor, TO-220AB
1x V SK 129-50 STS
Strangkühlkörper mit Lötstiften, 42x25x50,8mm 5,3 K/W Lötstift Ø 2,3 mm
1x RAD 47/35
C2 Elektrolytkondensator, 47µF, 6,3x11mm, RM 2,5mm
1x METALL 4,70K
Metallschichtwiderstand 4,70 K-Ohm
4x PSS 254/3G
Printstecker, Einzelstecker, gerade, 3-polig
1x H25PR150
Lochrasterplatine, Hartpapier, 150x100mm ( bekommt man von dieser Schaltung ca.2-3 mal drauf )
1x GLIMMER TO 220
Glimmerscheibe für Gehäuse TO 220
1x IB 2
Isolierbuchse für TO220, TOP3
1x MKS-02 470N
C1 Kondensator Ausgangs Spannung
1x RAD 4.700/16
C3 Kondensator Eingangs Spannung
1x PSG 5
Stromversorgungsstecker f. 5 1/4 Zoll, Print, ger.
2x MINI MTR. 4,0A
Kleinsicherung zum einlöten, mittelträge 4,0A (1x als ersatz Sicherung)
Ihr braucht noch eine M3x10 mit Mutter und Wärmeleitpaste.
Kosten:
ca. 13€ ohne Versand bei Reichelt.
Wer farbige Stecker und Buchsen haben möchte, habe ich Tip für euch Aquatuning - Der Wasserkühlung Vollsortimenter
Schaltung :
Layout :
Front:
Back :
Roter Pfeil = Eingang
Grüner Pfeil = Ausgang mit Tachosignal / Drehzahlübermittlung
Blaue Pfeile = Ausgang ohne Tachosignal / Drehzahlübermittlung
Wichtig ist das ihr den 4 Pin Molex-Buchse mit den angewinkelten Ecken nach außen zeigen muss!!! Und NICHT zu den Bauteilen zeigen darf.
Glimmerscheibe muss zwischen Mosfet und Kühler und bitte NICHT die Isolierbuchse für die Schraube VERGESSEN!!! Sonst liegt die Ausgangsspannung auf dem Kühlkörper!!!!
Als Abstandshalter habe ich Mainboardabstandshalter benutzt !!
Die Schaltung ist mit einer 4A Sicherung aus gestattet.
C1 ist dazu da um ein schwingen der Lüfter zu verhindern.
C3 glättet die Eingangsspannung.
Ich wünsche euch viel Spaß beim nachbauen und ran an den Lötkolben
Hier noch ein paar Bilder der fertigen Schaltung ich habe sie erweitert mit einem Lüfter (40mm) zur Kühlung des Kühlkörpers (kein muss) und zusätzlichen Lüfteranschlüssen.
Wen ihr fragen habt meldet euch bei mir oder bei TheOnlyDocc !!!!
Ein Feedback wäre super von euch!!!
Ich übernehme keine Haftung an Schäden eurer Hardware und an eurer Person !!!!
Idee:
1x µA 741 DIP
LM741 Op-Amp, DIP-8
1x GS 8P
1x IRF 5305
1x V SK 129-50 STS
1x RAD 47/35
1x METALL 4,70K
4x PSS 254/3G
1x H25PR150
1x GLIMMER TO 220
1x IB 2
1x MKS-02 470N
1x RAD 4.700/16
1x PSG 5
2x MINI MTR. 4,0A
Kosten:
Schaltung :
Layout :
Front:
Back :
, Mfg Snapstar
, Mfg Snapstar
