How to Overclocking AMD Athlon II x4 640 / Hilfe
kevaaz
Hallo leute bin relative neu im Overclocking "Geschäft" weiß nicht genau wie ich das am besten machen soll oder ob ich es überhaupt machen soll.
Ich habe einen AMD x4 Athlon 640 3GHz Prozessor und ein
ASUS M4A785TD-V EVO Mainboard habe nicht den Boxed Lüfter drin sondern einen neuen Kühler.
Und halt 4GB DDR3 Ram Kingston Arbeitsspeicher. Habe mir schon sagen lassen das ich die Temperatur bei voller auslastung testen muss habe es mit Prime 95 und Core Temp gemacht. Dort hatte ich die werte bei keiner last 25°C bis 27°C und bei voller last 44°C-45°C.
Hoffe ihr könnt mir da Tipps usw. geben.
Kevaz :)
So hab inzwischen den Namen meines Kühlers rausgesucht http://www.amazon.de/Arctic-K%C3%BCh...1901845&sr=8-4
und es ist momentan alles auf standardtakt (bei den tests) und meine grafikkarte ist die ATI HD 5750 1gb von sapphire :):)
Wozu 2 Threads? http://extreme.pcgameshardware.de/overclocking-prozessoren/167078-amd-overclocking-amateur.html
Und lass doch bitte den Fettdruck. Wir können deinen Beitrag auch ohne lesen.
Zu deinem eigentlichen Anliegen: Der Arctic Freezer 7 Pro 2 ist nicht besonders gut fürs Übertakten geeignet, siehe hierzu auch folgenden Review:
Kühlleistung : Übertakten mit Luft: Zehn Kühler für LGA 1156 im Vergleich
Für erste Schritte beim Übertakten, solltest du erst mal folgendes How-To lesen:
http://extreme.pcgameshardware.de/o...-64-x2-overclocking-inlusive-phenom-info.html
falls die temps stimmen, dann haste noch luft zum übertakten...
aber:
- ich denke die temps stimmen nicht ganz...mit was hast du die ausgelesen? sind das kern oder cpu temp?
- dein athlon wirst du nicht weit kriegen...meiner läuft jetzt stable @ 3,4 ghz mit (ziemlich hohen!) 1,45 volt...mehr sollte man für 24/7 nicht geben
lg
Ja habs jez im Bios hochgetaktet über Overclock Profile bin um 8% gestiegen heißt bin jez Stabil auf 3,24GhZ bei coretemp wird 20-40 grad gezeigt heißt wen ich 10grad dazu rechne gute 50 grad mit dem kühler
mit max relativ guten 1.33V
hört sich schonmal ganz gut an...
ich weiß nicht, wie das mit dem auto übertakten ist, aber ich denke dadurch wurde ram, nb und ht mitübertaktet...mit welchem takt laufen die aktuell?
lg
Also wenn ich bei CPU-Z unter Memory gehe Dram Frequency 720.1MHz
und darüber steht NB Frequency 2160.2MHz und unter CPU HT Link 2160.2MHz
muss mich korrigieren 1.33V wa falsch bei voller auslastung erreiche ich 1.375V dürfe aber inordnung sein.
das ist nicht ideal...
stell mal im bios den ht link, die nb und den ram multi um eins runter, damti nichts davon limitiert....
wenn die temps stimmen kannst du bis 1,4 volt vcore gehen, aber bei dem kühler ist so viel wahrscheinlich nicht drin.
schau erstmal, wie weit du mit standartspannung kommst
lg
also bei manchen boards stellt man den teiler um eins runter (also z.b. von 8 auf 7) und bei manchen boards (und dazu zählt glaub auch deins ;)) stellst du direkt wert ein, der aus dem teiler resultiert...
bei deinem board stellst du also, wenn alles @ stock läuft, ht und nb von 2000 (oder auto) auf 1800 und den ram von 1333 (oder auto) auf 1066...
danach sollte ram, nb und ht erstmal nichtmehr limitieren
lg
alex
okay alles kla also ich werd jez bilder machen vom bios , dann hab cih noch was zuhasue gefunden undzwar einen Thermaltake Tower 112 ist der Besser als mein Artic ?
mfg
gute frage, ich kenn den thermaltake gar net. ich denke, die beiden werden sich nicht viel nehmen.
aber: probieren geht über studieren :)
lg
edit: die viel wichtigere frage: passt der kühler überhaupt auf deinen sockel?
so :) sry hat was gedauert mein handy wollte nicht erkannt werden :D
also die northbridge stellst du über CPU/NB Freqenzy auf 1800
beim ram stellst du unter memory clock mode auf 1066
die cpu spannung solltest du fixen und nicht auf auto lassen. für den anfang vllt. mal auf 1,35 volt. falls die temps mehr zulassen kannste bis 1,4 volt gehen
lg
edit: du solltest den fsb selber einstellen und nicht über overclockprofile übertakten. da haste mehr taktwahl :)
So bin hier.
Jetzt muss du mir nur noch sagen wie viel Takt du erreichen willst bzw. wo das Problem ist;-)
Will einen Stablien guten takt erreichen :) bin grad bei 3.24GhZ soll aber ja umstellen diese kleinigkeiten :D
@ Alex em bei CPU/NB steht nix von 1800 schau dir mal die bilder an da steht was von 4.00x usw.
lg
