Hohe Auflösung bei Remote Desktop
Hawkzton
PCGHX-HWbot-Member (m/w)
habe hier ein Problem mit einem Surface Pro... es löst sehr hoch auf und auf dem Tablet selber sieht ja auch alles OK aus, weil er die Icons richtig scaled.
Leider kriegt RDP das nicht wirklich hin, wenn man sich auf einen Remote Server verbindet ist alles sehr klein dargestellt und kaum zu lesen.
Gibt es da schon Lösungen? Würde mich freuen, wenn einer eine Idee für mich hat.
Danke & Gruß
dNy
taks
PCGH-Community-Veteran(in)
AW: Hohe Auflösung bei Remote Desktop
Die Auflösung beim Remoteserver hoch schrauben?
TE
Hawkzton
Hawkzton
Vielleicht bin auch einfach nur doof, aber wenn ich Remote auf einen Server/Client gehe, steht da nur, dass die Anzeige Einstellungen in einer Remotesitzung nicht geändert werden dürfen.
Und eine Einstellung im RDP Fenster habe ich auch nicht gefunden, da gibt es nur die Möglichkeit Vollbild oder nicht.
taks
Ja, über RDP kann man das nicht anpassen.
Du musst oldschool (mit Tastatur und Monitor) auf den Server zugreifen und mit dem entsprechenden Benutzer einloggen. Dann kannst du die Auflösung anpassen.
Alternativ wenn die Server-Session auf die du zugreifst virtuell ist, solltest du es auch mit dem Managementtool des Virtualisierungsservers können.
lowskill
Was sollte das bringen? Die Auflösung per RDC wird automatisch dem Tablet angepasst, nur findet eben keine Skalierung statt.
Du kannst versuchen die Skalierung im Zielsystem anzupassen und somit alles etwas zu vergrößern. Je nach verwendeter Windows-Version und Anwendungssoftware wird das mal besser und mal schlechter funktionieren.
