Hilfe zu Lüfterkonfiguration in meinem Antec 300 Gehäuse
sherlock77
Habe jetzt alle Teile für meinen neuen PC und werde diesen wohl kommendes Wochenende zusammenbauen. Hab noch paar Fragen zu Lüfterkonfiguration.
Das sind die Teile:
Antec 300 Gehäuse
OCZ ZT-650W Modular
MSI Z68A-GD55 (G3)
Corsair H60 Hydro CPU Cooler
2x 4GB G.Skill DDR3-1333
Gigabyte Geforce GTX 560 Ti 448 Cores (ist bzgl. der Wärmeentwicklung mit einr GTX570 zu vergleichen)
2 SATA-2 Festplatten
DVD Brenner Laufwerk
W-Lan Karte
Das Netzteil (wird im Antec 300 unten eingebaut) hat einen großen 140mm Heat- und Load-Controlled Lüfter welcher nach oben in das Gehäuse bläst. Die Gigabyte Grafikkarte hat einen Windforce Kühler (3x Fan), welcher nach unten Richtung Netzteil bläst.
Mein Antec 300 Gehäuse hat einen 140mm Lüfter oben im Deckel und einen 120mm Lüfter hinten oben neben dem I/O Panel (dieser wird aber vom Corsair H60 Lüfter ersetzt). Diesen freigewordenen 120mm Lüfter kann ich jetzt optional vorne hinter dem Staubfilter an zwei verschiedenen Positionen anbringen oder an dem Gitter das sich an der linken Gehäusewand im Bereich der Grafikkarte befindet.
Meine CPU wird wie gesagt von dem H60 Hydro Cooler gekühlt. Der Kühler nimmt also nicht viel Raum im Gehäuse ein. Auch sollte ich fast alle Kabel schon aufgeräumt aus dem Weg bekommen.
Ich werde auch noch eine Wireless LAN Karte auf einen der PCI Steckplätze stecken. Endet also zwischen Grafikkarte und Netzteil.
Das MSI Motherboard hat die Steckplätze wie folgt von oben nach unten:
PCIe 1x
PCIe 16x
PCIe 1x
PCIe 1x
PCIe 16x
PCI 32bit
PCI 32bit
Hier meine Fragen:
1. In welchen PCIe 16x würdet ihr die Grafikkarte stecken?
2. In welchen PCI die W-Lan Karte?
3. An welcher Position und mit welcher Blasrichtung würdet ihr den übrigen Antec 120mm Lüfter bauen? Vorne Mitte, Vorne unten, oder seitlich Links zwischen Grafikkarte und Netzteil? In der Antec Anleitung steht, dass man den Lüfter an diesen Positionen so einbauen soll, dass er frisch Luft ins Gehäuse bläst. Auch eure Empfehlung? Oder soll ich ihn lieber vorne einbauen?
Vielen Dank!
Kaufberatungsbot
Werbung
AW: Hilfe zu Lüfterkonfiguration in meinem Antec 300 Gehäuse
1. In den oberen
2. In einen mit genügend Abstand ...
3. Vorne Mitte oder Vorne Unten , jenachdem wie es die besser gefällt , bzw dem Luftstrom zu Gute kommt ... bzw würde ich wahrscheinlich vorne gleich 2 Lüfter reinblasen lassen ...
seitlich kann zu zu starken Luftverwirbelungen führen, welches dann dem Luftstrom und somit der Kühlung nicht entgegen kommt, sondern eher behindert und evtl sogar zu einem leichten Hitzestau führen könnte ...
Edit :
der Lüfter des Netzteils blässt nicht ins Gehäuse sondern befördert raus , bzw ansich werden NT's wenn unten eingebaut mit dem Lüfter nach unten eingebaut, so das sie ihre eigene Frischluft bekommen, da sind dann iR auch Öffnungen an der unterseite des Gehäuses und ein Staubfilter ;)
ist aber wohl leider beim threehundred nicht der Fall , ergo wird es mit dem Lüfter nach oben eingebaut :( , dann würde ich wennn du vorne nur einen Lüfter einbauen willst, den vorne mittig platzieren ...
Danke fuer die super Antwort, Push. Dann werde ich mal den extra Luefter keinesfalls seitlich einbauen. Werde in mal vorne mittig anbringen. Sollten die Temperaturen zu hoch sein, werde ich evtl. Spaeter noch einen zusatzlichen Luefter vorne unten einbauen. Kann ja auch bei Bedarf die Fanspeeds erhoehen.
seitlich ist oft schädlich für den flow...
vorn/unten rein hinten/oben raus ist am besten
hab jetzt doch noch einen zweiten Lüfter für vorne unten besorgt. Kann sicher nicht schaden! :-)
Mach es so wie jonasf es empfohlen hat, ein zweiter Luffi vorn kann nicht schaden:daumen:Hmmm, spielt Lautstärke bei dir eine Rolle? Wir hätten da Empfehlungen gehabt...
Lautstärke spielt eine Rolle. Ich versuch sicher nicht ein super flüster System zusammenzustellen, aber Lauter als meine GTX560Ti 448 mit dem Windforce Kühler soll der Rechner nicht werden.
Was für eine Empfehlung wäre das gewesen, Facehugger?
