Hilfe - Was soll ich tun
Edge1252
Hallo Leute,
ich bin neu hier und bin mir jetzt auch gerade nicht sicher, ob ich hier den Beitrag richtig reinstelle.
Ich stehe nun vor folgendem Problem. Ich wollte meinen Alienware Aurora R1, welcher über 10 Jahre alt ist, eine neue CPU gönnen. Doch das war keine so gute Idee. Es dürfte nun leider mein Mainboard hinüber sein. Beim Start laufen zwar alle Lüfte, doch der Bildschirm bleibt schwarz und das Bios macht auch keinen Pieps mehr.
Was soll ich nun machen?
Ein gebrauchtes, überprüftes Mainboard um über EUR 200,- nochmals kaufen? (MS-7591 geeignet fuer Dell fuer Alienware Aurora MOTHERBOARDS LGA1366 X58 MAINBOARD)
Oder doch in einen neuen, günstigen Rechner investieren?
Welche Komponenten hat dein vorhandenes System?
i7 920 2.67 GHz (weiters ein unverbauter i7 980X 3.4 GHz)
Alienware MS-7951
3x4 GB HyperX Fury DDR3 1600
Zotac Geforce 1050
Samsung 850 Evo 250 GB, Samsung 850 Evo 1 TB
Alienware NT 875 Watt
Welche Auflösung und Frequenz hat dein Monitor?
1920x1080 @ 60 Hz
Wann soll der neue PC spätestens gekauft, bzw. der vorhandene aufgerüstet werden?
Nachdem der Rechner leider nicht mehr funktioniert in den kommenden Wochen
Gibt es abgesehen von der PC-Hardware noch etwas, was du brauchst?
Nein
Soll es ein Eigenbau werden?
Ja
Wie hoch ist dein Gesamtbudget?
Es sollte natürlich nicht zu teuer werden. Es könnten auch, wenn möglich, meine Komponenten weiterverwendet werden. Am Ende
sollte einfach ein sinnvoller Kompromiss aus Spaß und Vernunft gefunden werden.
Welche Spiele / Anwendungen willst du spielen / verwenden?
Vorzugsweise Flugsimulatoren
Anwendungen
Üblicher Alltagskram wie Bürozeugs, Musik- und Video-Player, Browser usw.
Wie viel Speicherplatz benötigst du?
Festplatten vorhanden
Traust du dir zu, die CPU zu übertakten?
Ja
Gibt es sonst noch Wünsche?
Das Gehäuse sollte jedenfalls leise sein. Fenster oder Beleuchtungen nicht notwendig.
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Servus und Willkommen im Forum!
Ich würde in die alte Plattform nichts mehr investieren, und auf etwas neues setzen.
Du findest oben in diesem Unterforum einen Fragebogen *klick*, bitte lies dir auch die Anmerkungen zu den Fragen durch.
Die Fragen selbst kopierst du, drückst bei deinem Startbeitrag den "Bearbeiten"-Knopf, fügst die Fragen ein, und beantwortest sie so gut es geht.
Danke, Lordac
Auf keinen Fall noch Geld in die alte Plattform investieren.
Für die 200€ bekommst du schon den Ryzen 1600 samt B450 Mainboard, welcher klar schneller ist als das, was du da hast.
Ich hätte mir nun folgende Combo zusammengestellt:
- MSI B450M Mortar Max
- AMD Ryzen 5 1600 [12nm], 6x 3.20GHz, boxed
- CPU Kühler Be quiet Pure Rock
- G.Skill RipJaws V schwarz DIMM Kit 16GB, DDR4-3200
- Gehäuse Be quiet Pure Base 600
- Netzteil Seasonic Core 650W oder be quiet! Pure Power 11 CM 600W ATX 2.4
- zusätzlicher Gehäuselüfter Be quiet Silent Wings 3
Grafikkarte und Festplatten vom alten Rechner
Servus,
beim CPU-Kühler (wenn es um die Kühlung einer CPU geht, spricht man immer von einem Kühler, ein Lüfter allein hilft nur bedingt), kannst du dir alternativ den Brocken ECO Advanced anschauen.
Wenn du ein Gehäuse möchtest in das du ein optisches Laufwerk einbauen kannst, käme auch das günstigste Sharkoon M25-V in Frage.
Solltest du das nicht brauchen, würde ich das aktuelle Pure Base 500 mit einem zusätzlichen Lüfter für die Front nehmen, z.B. den Arctic P14.
Ein Netzteil mit 600 Watt+ brauchst du nicht, im Allgemeinen ist man mit ~ 500 Watt gut aufgestellt, für den Ryzen 5 1600 [12nm] und die GTX 1050 würden sogar 300 Watt gut reichen ;)!
Gruß Lordac
Ja, mein Fehler :-) Habe es schon ausgebessert :-)
Also ich finde die BeQuiet Produkte ja sehr ansprechend. Daher möchte ich eigentlich dabei bleiben. Theoretisch könnte ich die Sachen auch in mein Alienware Aurora R1 Gehäuse einbauen, aber mittlerweile mag ich es nicht mehr haben.
Beim NT dachte ich mir, ich nehme ein stärkeres. Ein paar Euro auf oder ab macht auch nichts mehr. Würde jetzt auch das be Quiet Straight Power mit 600 W um EUR 55,- bekommen.
Früher oder später wird dann ohnehin auch die Grafikkarte fällig werden.
Servus,
wenn du nicht vor hast irgendwann eine CPU und GPU zu kaufen welche sehr viel Strom ziehen, ist man mit ca. 500 Watt sehr gut aufgestellt, wie geschrieben.
Die 300 Watt sollten nur als Beispiel für die "Übergangskonstellation" dienen, es ist klar das du früher oder später eine stärkere Grafikkarte kaufst, deshalb die Empfehlung zu ~ 500 Watt.
Ansonsten würde ich direkt eines mit 750 Watt, wie z.B. das Straight Power 11 750W kaufen.
Gruß Lordac
Ich habe jetzt mal folgende Komponenten bestellt:
AMD Ryzen 5 2600
ASUS Prime B450-A MB
Corsair Vengeance LPX 2x8 GB
Warum das andere Mainboard?
Welcher RAM wäre das genau? Oder soll ich die RipJaws 5 nehmen?
Der RAM ist schon ok.
Da du anfangs über den BQ Pure Rock nachdachtest: sofern es dazu nicht ein zusätzliches Mounting Kit für AM4 Mainboards gibt, würde ich davon abraten. Nicht weil er schlecht wäre (hatte ihn bis zum kürzlichen Plattformwechsel auch im Einsatz), aber auf AM4 Boards lässt er sich nicht für einen horizontalen Luftstrom einbauen. Sondern nur mit Lüfter nach oben oder unten.
Doch, er reicht schon. Wird unter Last aber deutlich hörbar und unterstützt keinen klassischen Airflow im Gehäuse. Wenn du nicht lautstärkeempfindlich bist, kannst du auch den AMD Boxed Kühler nehmen.
btw weil du davon ausgehst, dass ja dein Board defekt ist. Hast du den alten prozessor mal wieder testweise eingesetzt?
Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
Es gibt mittlerweile auch ein AM4 Mounting Kit von Be Quiet
Ja. Ich habe dann wieder auf den 920 umgerüstet und es tut sich nichts. BIOS macht nicht mal einen Pieps
Ich habe jetzt auch das MSI B450M Mortar Max bestellt. Denke dass ich das dann nehmen werde.
Werde dann auch versuchen, das ganze mal in meinem Alienware Gehäuse zum Laufen zu bringen.
Ansonsten wird’s denke ich ein BeQuiet Gehäuse mit zusätzlichem Lüfter.
Welche Grafikkarte würdet ihr empfehlen? Radeon 5700 XT?
