...ich such eine gute combi die nicht zu teuer ist.
...aber wie gesagt ich muss keinen Über Pc haben...
also preis ist wirklich relativ. ich könnte auch 3000 euro ausgeben, aber wie gesagt er soll nur zur rein für den heim gebrauch sein.
Und wenn du soviel ausgeben willst würde ich einen Core i7 + GTX 285 nehmen
@ Tom3004,
ich würde nicht gleich mit High-End anfangen, "sirpatriceone" hat geschrieben das er keinen Über PC haben muss und eine Kombi sucht die nicht zu teuer ist. Da ist für mich ein PC im oberen Mittelfeld angebracht, auch wenn er 3000,- Euro zur Verfügung hat, aber da kann man ja z.B. einen richtig guten Monitor kaufen!
Da leider die gewünschte Monitorgröße und das Thema OC noch nicht geklärt sind, wage ich einfach einmal einen Schuß in´s blaue
Monitor 22/24": Samsung SyncMaster T220 /
HP LP2475w (zum Samsung muss jemand etwas sagen, ich hörte nur einmal das der ganz gut sein soll).
CPU: AMD X4
920 oder 940 BE (zum übertakten eignet sich der 940 BE besser)
CPU-Kühler: Groß Clockner oder Scythe
Ninja 2 (wenn du nicht übertakten möchtest, reicht auch der boxed-Kühler).
Mainboard: Gigabyte GA-MA780G-UD3H /
Asus M4A78 Pro (das sind gute Boards zum Einstieg wenn OC nicht so wichtig ist)
oder Gigabyte GA-MA790GP-UD4H (gut für OC).
RAM: 4 GB G.Skill DDR2
800 oder 1066 (Hersteller ist nur ein Beispiel, Corsair, Kingston, OCZ..., geht ebenso, achte nur darauf das der RAM nicht viel mehr wie 2,1 Volt braucht).
Grafikkarte: Sapphire Toxic oder Zotac GTX260
Systemfestplatte: Samsung Spinpoint F1 320 GB
Programm-/Spielefestplatte: wenn dir vom Platz 320 GB nehmen dann nimm noch eine, ansonsten eine mit
640 GB.
Netzteil: Corsair HX 450 Watt,
be quiet Dark Power Pro 450 Watt,
Cooler Master Silent Pro 500 Watt,
Corsair HX 520 Watt oder Enermax
Pro/
Modu 525 Watt.
In dem Bereich würde ich eines kaufen, je nachdem ob du übertakten möchtest oder nicht, und welche Grafikkarte es dann tatsächlich werden soll.
DVD-Brenner: LG GH22NS40 (DVD-Brenner sind heute eigentlich Standard und auch kaum teurer als ein normales DVD-Laufwerk).
Gehäuse: Antec Three Hundred,
Cooler Master Centurion 534,
CM 690 oder Lian Li PC-60F. Schau am besten mal bei Caseking rein *
klick*, eine pauschale Empfehlung ist immer etwas schwer weil jeder einen anderen Geschmack hat.
Gehäuselüfter: Scythe 120 mm, 800 rpm -->
Slip Stream oder S-Flex; 140 mm, 500 rpm -->
Kaze Maru.
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium 64 bit.
Das ist meine Grundidee die je nach Anspruch natürlich noch optimiert werden kann.
Frohe Ostern,
Lordac
