AW: Hilfe: Lüfter lassen sich nicht mehr steuern
pwm lüfter kann man über das bios-regeln, normale 3p-lüfter eher nicht. da brauchst du dann speedfan.
Falsch.....
Es kommt immer darauf an, was man für ein Board hat.
Bei manchen kann man nur den CPU fan steuern, bei manchen 1 oder 2 weitere sysfans mit regeln.
Jetzt zu PWM.
Manche mainboards können nur PWM Lüfter steuern. Und dann kann man auch nicht über speedfan oder gleich da was dran ändern.
Andere Mainboards hingegen haben die möglichkeit im Bios umgestellt zu werden, von PWM zu VOLT.
Dann wird ganz einfach von der Lüftersteuerung die VOlt-Zahl erhöht, und der Lüfter dreht schneller.
Auch da besteht die Möglichkeit via speedfan zu steuern.
Vorteil der PWM Puls Weiten Modulation (hoffentlich war das jetzt richtig)
Die Lüfter bekommen im Grunde immer volle 12 Volt auf die Ohren. Aber nur vor eine ganz ganz kurze Zeit bei niedrigen Drehzahlen. Werden die Drehzahlen höher bekommt er öffter 12 Volt.
Das ganze hat damit zu tun, das die Lüfter besser geregelt werden können, und die Anlaufdrehzahl niedriger ist.
MfG darkycold
