Hilfe!!! Firmwareupdate für m4 geht nicht!!!
jobo
Hi,
habe heute meine neue Crucial m4 mit 64GB bekommen. Auf dieser wollte ich die aktuelle Firmware installiern (0009).
Hab alles nach Anleitung gemacht, die leichte Übertaktung der CPU mit Laden der optimized Defaults rückgöngig gemacht und geprüft ob ich den IDE-Modus drinn habe.
Ging alle gut, bis zur letzen Seite bevor das eigentliche patchen beginnt. Es gab eine komische Fehlermeldung und das herunterfahren per Starttaste war das einzige was noch ging. Bilder vom Schirm findet ihr im ANhang.
Die SSD hab ich an den vierten SAta -port(Stata 3GByte/s, was anders hab ich nicht) gehängt, die HDD auf der Windows liegt ließ ich dran. Was hab ich falsch gemacht? Was muss ich tun? HAb ich die SSD evt. KAputt gemacht oder ist sie defekt?
Der PC startet auch nicht, wenn ich die SSD dran lasse und von der HDD booten will, das war schon so bevor ich patchen wollte.
Ich wäre echt super, super dankbar um eure Hilfe!!!!!
LG
jobo
AW: Hilfe!!! Firmwareupdate für m4 geht nicht!!!
Leider ist kein Anhang dabei (hast du wohl vergessen hochzuladen). Ich versuchs trotzdem mal so. Würde zunächst versuchen den Flashvorgang zu wiederholen, da dein SSD ja scheinbar noch erkannt wird:
1) Alle Laufwerke (auch die optischen, also DVD-Brenner/Laufwerk, es sei denn du bootest von CD, dann muss das Laufwerk natürlich dran bleiben) abklemmen. Vor allem natürlich andere SSDs / HDDs
2) Controller auf IDE (zusätzlich "Compatible" einstellen hilft oft auch)
3) Mit nur dem SSD (am besten am Port 0) vom Stick / CD booten.
4) Update Prozess wie von Crucial beschrieben durchführen und auf das Ergebnis achten.
5) Neustarten.
Berichte dann mal, was passiert ist und lade bei Gelegenheit den Screenshot mal hoch.
Hehe, du schreibst dass du genau nach anleitung gemacht hast und einige sätze später sagst du, dass du die ssd an port 4 hast und die hdd sogar dran gelassen hast...
Wie mojo schon sagte: an port 0 dran und nochmal testen.
Hi Leute,
danke für eure Hilfe. ICh hab es jetzt am ertsen Port versucht und es hat geklappt! Danke für euer Hilfe und sorry für meine Dummheit!
Windows(auf der HDD) startet übrigen mit der SSD auf einmal. Hängt wohl mit den Kaltstartproblemen die das Update behoben haben soll zusammen.:D
Nochmal vielen Dank für eure Hilfe! Werde dann am Wochenende Windows ganz frisch auf der SSD installiern und werd mich von ihr berauschen lassen!:ugly:
LG
Jobo
No denn viel Spaß damit. Falls du noch einmal ein Problem haben solltest, kannst du dich auch hier melden. Da bekommst du meist schneller Hilfe, als wenn du ein neues Thema eröffnest ;)
