Hilfe beim PC-Zusammenbau benötigt
AW: Hilfe beim PC-Zusammenbau benötigt
Frage zu den Steckern:
beim Netzteil dabei sind 2x Stecker wo auf der einen seite "PSU" und auf der anderen "PCI-E" draufsteht. die sind lose.
dann gehen 2 direkt vomnetzteil aus. der breite mit den vielen pins und ndann noch einer mit 4+4 pins. Letzterer ist der stecker für die cpu, richtig?
Und die PSu-PCI sind die für die graka?
Netzteil ist: Seasonic G-Series G-550 550W ATX 2.3 (SSR-550RM) Preisvergleich | Geizhals Deutschland
Der große 20+4 wird auch gebraucht, um das Board zu versorgen.
sooo, aktueller stand:
-Mainboard im Gehäuse,
-Graka drin und angeschlossen (mit 2x PSU/PCI/E - steckern ) ,
-3 Gehäuselüfter angeschlossen,
-USB und USB 3 -stecker vom Gehäuse angeschlossen,
-weitere kabel vom Gehäuse: power switch, reset switch, hdd led, power led, audio hdd angeschlossen,
-ssd und hdd festplatten im käfig montiert und mit einem 6pin am netzteil (da steht "NB xx (xx steht für eine zahl) ") angeschlossen und via sata an den festplatten.
-Die festplatten über Sata-Steckplatz 1 und 2 mit mainboard verbunden (den 0 für das laufwerk freigelassen was wir gleich holen) .
FRAGEN: 1) ist das alles soweit korrekt , v.a. die sata-anschlüsse des mainboards ...?
2) was irgendwie fehlt ist der Speaker, der müsste ja beim gehäuse beiliegen, gell? ist der essentiell?
3) jetzt sind noch etliche kabel vom gehäuse unverbaut auf denen FAN und dann A1,A2,A3 bzw B1-3 steht, wofür sind die?
Bilder folgen
1) Klingt alles richtig. Keine Ahnung, wofür das NB stehen soll.
2) Nein. Den brauch man heutzutage nur als Fehlerlösungstool: Wenn der PC nicht richtig startet gibt der Speaker Pieptöne von sich, die Anzahl steht für einen bestimmten Fehlercode. Ist manchmal praktisch, aber nicht essentiel.
3) Das Gehäuse hat eine integrierte Lüftersteuerung, siehe Handbuch Seite 8 und 9. Muss man nicht verwenden, kann man aber.
Abgesehen davon, dass das Kabel vom internen USB 3.0 im Lüfter des CPU Kühlers hängt, sieht es ganz gut aus.
