Hilfe beim Einbinden einer Festplatte in ein LAN
Sundog
Ich habe ein Problem: Ich soll für meinen Vater in unserem neuen Haus (wir ziehen bald um) erstens ein Netzwerk über LAN einrichten und in dieses dann eine Festplatte und einen Drucker einbinden. Allerdings werden bei uns zu Hause mehrere Betriebssysteme verwendet (Win XP, Vista und bald wahrscheinlich auch noch 7). Bei meinen Recherchen bin ich aber auf das Problem gestoßen, dass es Probleme in einem Netzwerk gibt wenn verschiedene Betriebssysteme verwendet werden und eine Festplatte/ ein Drucker eines Computers verwendet werden sollen. Ich habe es auch schon ausprobiert gehabt (das notebook meines Vaters mit Vista und über LAN an mein XP-System gepackt) und hatte damals keinen Erfolg. Als ich es später mit meinem XP-Notebook probiert hat es auch nicht ganz geklappt. Ich hab es einfach nicht hinbekommen die Festplatte (b.z.w. einen Ordner davon). Könnte mir jemand bitte erklären, wie ich das richtig einrichten muss, b.z.w. ein gutes Tutorial empfehlen, wo die ganze Problematik und ihre Lösung gut und für einen Laien verständlich erklärt wird.
AW: Hilfe beim Einbinden einer Festplatte
Erstmal die Grundfrage: ist die Platte denn überhaipt Netzwerkfähig, also isses eine mit LAN? Oder is die per USB an einen Router angeschlossen?
- Festplatte anschlieszen
- Partition/Ordner auf dem Betriebssystem freigeben (Die Rechtevergabe muss als Freigabe und in den NTFS-Einstellungen [Reiter -> Sicherheit] eingestellt werden)
- Moegliche Firewalls auf dem PC mit der Festplatte voruebergehend deaktivieren, damit man dies als Proble mausschlieszen kann
Danach sollte es eigentlich funktionieren. Vorausgesetzt das Netzwerk drum herum funktioniert schon einmal. ;)
Ach so, es soll nur von PC1 auf PC2 zugegriffen werden? Ich dachte, es ginge um ne externe HDD, auf die alle PCs zugreifen können sollen.
Wenn es nur ne HDD in einem der PCs ist, dann siehe dots Hinweise.
Eventuell hilft es, wenn man vorher bei Systemsteuerung, System&Wartung, System auf "einstellungen ändern" geht und allen PCs einen identischen Arbeitsgruppennamen gibt.
