Hilfe beim Aufrüsten 400-500€!
quattroman
ich will jetzt nach ca. 3 Jahren meinen Rechner aufrüsten um für die kommenden Spiele ( Skyrim , BF3 ) gut gerüstet zu sein! Das einzige was ich mir schon zugelegt habe ist die Grafikkarte:
EVGA GeForce GTX 560 Ti FPB, 1GB GDDR5, 2x DVI, Mini-HDMI
mein restliches System sieht so aus:
Core 2 Duo E8500
Asus P5Q-E
Alpenföhn CPU-Kühler Groß Clockner
4GB-Kit OCZ PC2-8500 Reaper, CL5
be quiet! Dark Power Pro P7 550Watt
Maxtor DiamondMax 22 500GB SATA II 32MB
Ich dachte an einen I5 2500k zwecks dem übertakten aber welches Board und Speicher sind dazu empfehlenswert!? Reicht das Netzteil!? Budget liegt bei 400 - 500€!
Gespielt wird in einer Auflösung von 1920x1200
Besten Dank schonmal für Eure Mithilfe!
AW: Hilfe beim Aufrüsten 400-500€!
Besten Dank schon mal für deine Antwort, beim Asus passt wohl der Alpenföhn CPU Kühler nicht!?
Gibt es beim Netzteil von mir irgendwelche Sorgen oder reicht das für die Konfiguration aus!?
Vielleicht kommt noch eine SSD zum Einsatz, gibt es da was zum empfehlen!?
Wenn das nicht die Revision B des Kühlers ist, passt der nur auf den Sockel 775. Und nur bei Asrock 1155-Boards passen Sockel 775 Kühler. ;)
Das Netzteil ist schon gut ausreichend, und SSD würde ich auf jeden Fall eine Crucial m4 in der gewünschten Größe nehmen.
ich hab das p67 extreme 4 und bin sehr zufrieden.
das z68 hat eine grafikschnittstelle das p67 nicht.
zum übertakten sind beide geeignet.
das z68 hat eine PCIe 3 Schnittstelle welche dann unter Ivy nutzbar wäre.
lohnt sich glaub ich nicht.
Das Z68 Extreme4 Gen3 sieht besser aus :D
PCIe 3.0 ist erst mit Ivy Bridge nutzbar, denn Sandy hat nur einen PCIe-2-Controller.
...dann sag ich mal vielen vielen dank für eure hilfe und dann kann das projekt aufrüstung beginnen :D
