Hilfe bei Zusammenstellung
Meiner Meinung nach rentiert sich für eine gtx 460 oder hd 5770 (und natürlich tiefer) so gut wie nie ein fullcover.
Du brauchst nicht die teuersten. Die reichen auch... ich glaub es gibt sogar noch günstigere...
Vergiss die Spawas nicht! U.U. brauchst du auch noch einen leichten Lufthauch... wie siehts mit Gehäusebelüftung aus?
Das müsste locker reichen... sind dir 1300 rpm nicht zu laut?
Auf die Spawas kommt das gleiche (je nach dem wie sie angeortnet sind ein Kühlkörper für mehrere).
Damit sie gut kleben musst du die Bausteine gut reinigen.
das gehäuse hat recht dicke seitenteile ich hör davon nix und es ist nen regler dran um sie auf 800 runter zu regeln , nur den 120 oben will ich gegen nen "be quiet" tauschen sind die noiseblocker am radie laut ?
Sie sind auf jeden Fall leiser als deine 180er auf 1300rpm. Wenn du sie noch runter regelst sind sie mitunter das Leiseste was du bekommen kannst.
Die große Pumpe kannst du nicht entkoppeln, dementsprechend ist sie lauter... Außerdem liegt bei der anderen ein selbstklebendes Klett bei, das zur Montage und Entkopplung dient.
