Hilfe bei meinen Netzteilkabeln
5WattBirne
Moin zusammen,
ich steh ein bisschen auf dem Schlauch was die Kabel vom Netzteil angeht. Im Benutzerhandbuch hab ich schon nach geschaut sowohl in dem von der PSU als auch in dem vom Mainboard, aber schlau geworden bin ich trotzdem nicht.
Ich hab folgendes Netzteil in der 850W Variante:
Es sind 9 Kabel dabei.
1x Molex ist klar.
2x Sata ist klar.
1x 24 poliges fürs Mainboard auch klar.
2x PSU zu CPU auch eigentlich klar. Der CPU Stecker kann zu einem 2x2 Stecker geteilt werden. Mein Mainboard hat auch 1x8 und 1x4 als Anschluss. Hab das so verstanden, dass ich den 4 Poligen nur brauche, wenn ich übertakten will oder eine extrem hunrige CPU habe? Bei meinem 65W 7600x3d wohl eher uninteressant oder?
1x PSU zu 1x PCIe auch klar.
1x 12VHPWR (glaube ich). Da kommt dann der 2x6 Stecker in die PSU und die beiden PCIe Enden in die GPU? Wollte meine 2080(2x 2x4 Stecker) nutzen bis die neuen Karten rauskommen. Macht es einen Unterschied ob ich das Kabel nehme und beide Enden oder nur einen ein der beiden Stecker und das andere PCIe Kabel?
Als letztes dann noch ein 12+4 auf 12+4. Schätze das is dann das Kabel für die ganz neuen Karten?
muss meine Aussage Reviudieren
Meinst du den gelben oben?
quelle https://www.cpf.de/wir-bauen-einen-computer-anschluesse-auf-das-mainboard-sound-usb-und-strom/994/
Grundsätzlich auch wen da oben mal 2 Anschlüsse sein sollten, musst du mindestens einen Anschliesßen wenndu 2 hast schließe bitte auch 2 an
