Herstellerangaben zu CPU Kühler Höhe genau?
iuxx
ich möchte gerne einen 166mm hohen CPU Kühler auf meine CPU draufpacken und laut Herstellerangaben hab ich PLatz für 167mm CPU KÜhler.
kann ich mich darauf verlassen?
lg
AW: Herstellerangaben zu CPU Kühler Höhe genau?
um welche cpu geht es denn und board? welches gehäuse? natürlich die herstellerangaben sind richtig.
lass mich raten: du willst eine BQ dark rock (pro)2 in einen bitfenix shinobi bauen ? :D
die herstellerangaben stimmt natürlich so wie westcoast das sagt...
auf dem asus z87-a board passt ein brocken2 mit 165mm höhe drauf also müsste das denke ich mal kein problem sein ....
jedoch wäre das board noch interessant ? ;)
LG
Die Herstellerangaben bei Kühlern sind genau, darauf kannste dich verlassen.
Wichtig ist nur was du vergleichst... Beispiel:
Wenn der Kühlerhersteller sagt "kühler ist 170mm hoch" dann ist das der Kühler von Bodenplatte zum höchsten Punkt, mehr nicht.
Auch wenn dein Gehäusehersteller jetzt sagt "Gehäuse ist 175mm breit" reicht das nicht aus, denn unter den Kühler müssen ja noch CPU, Mainboard, Abstandshalter zum Blech usw. so dass man insgesamt etwas mehr Platz braucht. ;)
Nicht zu vergessen die Lüfter.
Die ragen meist noch über den Kühler hinaus und müssen berücksichtigt werden.
Was haste denn genau an Hardware? Würde uns weiterhelfen und du bekämst (bei Platzangst:D) Alternativen vorgeschlagen...
geht um den BQ dark rock 2 und das coolermaster n600 ;)
laut BQ sind inklusive lüfter 166,7 mm fällig ;)
Das würde schon passen, auch wenn das sehr knapp wird.
die tiele werden erst gekauft, wenn ich sie schon hätte wüsste ich ob sichs ausgeht ;)
