Heftige Grafikbugs/Pixelmauern?!
Mr. Blow
Sehr geehrte Damen und Herren,
am heutigen Tag wurde Crysis 3 angespielt und folgendes Problem ist aufgetreten!
Es sind abartige Grafikfehler die aussehn wie Mauern aus vielen Farben an manchen Stellen.
Treiber ist Aktuell und mit dem Radeon Pro wurde auch schon etwas ausprobiert, ohne Erfolg!
Hardware:
-X6 1090T @4,0Ghz
-XFX HD 6990 @Standarttakt
-24GB Ram
-Alle Komponenten sind unter Wasser gesetzt.
Ps. Das gleiche Problem hatte ich in Crysis 2, durch ein Patch wurde es wieder gerichtet!
Hab neulich schon einen Threadn dazu gelesen, aber nicht weiter verfolgt. Kann sein dass es am Spiel liegt. Ergo: Auf patch warten.
Hast du mal die SuFu benutzt? Kannste ja mal schauen wie es bei dem Kollegen ausgegangen ist.
Edit: In einem anderen Forum ist die Rede von defektem VRAM und einer sagt folgendes:
Hab auch ne HD6950 2GB und in Crysis 3 genau den gleichen Fehler. Tritt auf sobald Objekt Details auf Sehr Hoch gestellt werden, alle anderen gehen wunderbar. Problem besteht nur in Crysis 3 und unabhängig davon ob oc oder normal. Hatte auch schon 2 mal absturz mit Red Screen. Graka Temp nicht höher als 70 Grad und CPU nicht über 40.
Getestet mit Catalyst 13.1 und 13.2 Beta 6
Hast du de Qualitätsstufen mal reduziert?
Edit2: Sehe grad das es auch mit nvidia Karten passiert, erst nach Reduzierung von "very high" auf "high" ging es wohl wieder.
(Stichwort Tesselation)
Die Graka läuft mit dem Standarttakt, wurde früher ab und zu mal übertaktet, aber nur kurzweilig und nicht mit hohen Spannungen!
Die wechsel ich von niedrig bist sehr hoch und die Veränderungen sind Null...
Auf diesem Bild sieht man es sehr gut
Nicht wundern weshalb die FPS so niedrig sind, mit Doppelvsync und InGame vsync :D
Ich setz mich mal mit diesen Radeon Pro auseinander...
Diese Bugs sind auch nicht bei jeder Map. Das ist das komische an der Geschichte!
Edit:
Hab das Problem hinbekommen und dabei noch alle Einstellungen erhalten! Hat nicht mit Hardware sondern einfach nur mit Softwareproblemen zu tun.
Trotzdem danke an den netten Herren :-)
