HD 6950 Bis welchen Grad hält die Grafikkarte aus?
AW: HD 6950 Bis welchen Grad hält die Grafikkarte aus?
Man sagt, dass eine Grafikkarte bis 100°C heiß werden darf. Das ist das Maximum und sollte nicht überschritten werden. Die HD6950 wird aber nie so heiß, außer der Kühler ist falsch montiert ;)
105C° denk ich ist das maximum...
aber bei aktiver belüftung wird das nie der fall sein.
Meine wird bei 40% lüfterleistung nie heißer als 69 grad
Habe eine gesehen die durch OC an die 88° kam, ich würde das auch mal als "Grenze" setzen für einen 24/7 Betrieb.
dann müsstest mal en GTX480 aben, eiin refernzdesign.
ein anchbar hat die.
im dile : 55C°
gamen : mind 90C°, im durchschnitt aber 95C°^^
104°C beim fermi lan, bei den radeons weiss ich nicht so recht
Hmm... Meine wird bei Furmark ca. 90 Grad heisst.... Beim gamen ca. 75....
Das ist ok, oder?
Das ist ok, denn Furmark stellt keine realen Bedingungen dar.
oohhaa das ist schon heftig....ich habe laut Afterburner im Idle: 38°C und beim spielen habe ich max 71°C Lüfter sind auf auto..das bedeutet Idle 24% und beim gamen glaube ich 34%
Dazu muss ich noch sagen das meine karte gemodded ist (Bios) Shader freigeschalten und dann auf 900/1400MHz getaktet
ok, airblade aber deine sitzt wahrscheinlich nicht in nem midi-tower mit 0,2 cm platz nach hinten ^^ ( Inwzischen hab ich auch die lüftersteuerung im ab optimiert bin "schon" bei 48° / 79 ° )
ist aber ab mitte nächster woche hinfällig, dann kommt der setsugen2 druff - und dann gibts endlich nen unlock zur 6970er (wollt ich voher meinen ohren & hardware einfach nicht antun ^^ )
