HD 4890 PowerColor - Fragen
Ich weis es nicht deswegen frage ich ja :D
Dieses Bild zeigt 2 Temp anzeigen und ich dachte auch immer das das 90' bei AMD immer eine Dual GPU Karte ist.
Eine HD4890 ist KEINE Dual GPU Karte, sondern eine höher getaktete HD4870.
Die Chips sind bis auf minimale Verbesserungen bei der 4890 (um den höheren Takt erreichen zu können) baugleich.
HD4870: 750/1800 MHz
HD4890: 850/1950 MHz
Okay, danke.
Kannst du dir die beiden Tempsanzeigen dann erklären?
Ab wann hat AMD dann mit dem Kürzel '90' die Dual GPU's eingeführt?
Genau so ist es. Gab in der 48xx-Serie zwei Dual-GPUs, einmal die 4850 X2 (Sondermodell) und die 4870 X2 (reguläre Karte seitens AMD). Die Namensgebung bei AMD hat sich eben seit 2008/2009 etwas geändert.;)
Die nachfolgenden DUAL-GPU-Modelle waren/sind:
HD 5970
HD 6990
HD 7990
R9 295 X2
Ich denke, dass die 2. Temp für den VRAM ist.
Ich hatte eine MSI 4870 1GB, wo in Crysis der VRAM im Sommer auf 95°C ging :ugly:
Dann kam der Arctic Accelero und alles war schick :D
Weil VRAM fast komplett zu vernachlässigen ist, da reicht selbst bei blanken Speicherchips i.d.R. ein laues Lüftchen. Sobald eine Platte oder Kühlerchen drauf sind, ists absolut unbedenklich.
Die VRMs sind da deutlich wichtiger, gibt ja sogar heute noch High-End-Karten ohne Sensor an den Spannungswandlern. :(
