h_tobi
Kokü-Junkie (m/w)
Dies ist nun mein erster Blog.
In meinem Tagebuch vom Umbau meiner Hardware in ein HAF932 habe ich den Umbau schon dokumentiert.
Da mein letztes HowTo zwar auf der Main war, danke noch mal an Thilo, aber am Anfang nur schlecht gemacht wurde, werde ich das HowTo zum Umbau der DVD Laufwerke hier einstellen. Vielleicht kann es dem einen oder anderen noch mal behilflich sein.
Ich habe bisher 3 Laufwerke ohne Probleme umgebaut, übernehme aber keine Garantie für Schäden bei Euch.
Wenn ihr den Taster richtig anschließt, wird es aber keine Probleme geben.
Erklärung warum ich am DVD rumbastel.
Meine Laufwerke bekommen einen Stealthmod und der Schalter verschwindet dadurch hinter dem Meshgitter, ein rumgedrücke am Mesh finde ich auch nicht sehr prickelnd, da auf Dauer die Klebung leiden kann. Deshalb kommen die 2 Taster für die Laufwerke in ein separates Mesh, das ordentlich fest sitzt. Parallel dazu nutze ich noch eine Software zum öffnen und schließen der Laufwerke, da mein PC etwas versetzt unter dem Schreibtisch steht.
Mit etwas Glück gibt es dann noch eine Möglichkeit der Steuerung über die Sonder-tasten der G15 Tastatur von Logitech. The Killer For Two ist schon an der Sache dran.
Hier nun der Umbau, etwas ausführlicher beschrieben.
So, hier habe ich den unteren Deckel vom Laufwerk entfernt. Zu sehen sind die 2 Steuerplatinen und die Mechanik. Die 2 weißen Flachkabel an der hinteren Platine habe ich ebenfalls entfernt, sie sind am blauen Ende etwas steifer und lassen sich gut halten. Die hintere Platine ist auf der linken Seite unter 2 Nasen geschoben und hat an der rechten Seite eine einfache Arretierung. Sie läßt sich also einfach entfernen, aber Achtung an der Unterseite sind noch 2 Flachkabel, die ich in Ruhe gelassen habe. Ich habe die Platine zum Weiterarbeiten dann einfach nur hochgestellt.Die Linse ist nicht zu sehen, ich habe das Laufwerk die ganze Zeit nicht umgedreht um die Linse zu schützen.
Vorne links in der Ecke findet ihr dann die Anschlüsse vom Schalter, die auf der Unterseite der Platine verlötet wurden. Bei diesem LG Laufwerk ist der untere linke und der rechte Kontakt das Objekt meiner Begierde.
Dann habe ich mein Messgerät genommen und auf Durchgangsprüfung eingestellt.
Dann habe ich die Lötstellen mittels Durchgangsprüfung getestet. Dies geschah ohne Stromversorgung des Laufwerkes. Also Messspitzen an die Kontakte und Taster betätigen, sobald ein Piepton beim Drücken zu hören war, hatte ich die richtigen Kontakte ermittelt. Die vordere Blende musste ich wieder ganz zurückdrücken, da der Taster sonst nicht auslöst.
An die beiden ermittelten Kontakte habe ich dann vorsichtig 2 Kabel angelötet. Da nur ein Kontakt durchgeschaltet wird ist die Polung und damit die Farbe der Kabel egal.
Unter der hinteren Platine ist ein idealer Platz für die Trennstelle, ich wollte im hinteren Bereich die Trennung machen, damit die Kabel im eingebauten Zustand nicht vorne im Gehäuse an den Laufwerken rausbaumeln.
Da ich eine Trennstelle mit Steckleisten geplant hatte, habe ich eine Platine mit Rastermaß als Bohrschablone benutzt. Der Lochabstand der Platine beträgt 2,54 mm und ist identisch mit den Pfostenleisten.
Leider hatte ich meinen 0,68 mm Bohrer?? für Platinen verbaselt, darum musste ein 1mm Bohrer herhalten, der aber auch seinen Zweck erfüllt hat.
Hier sind nun die 2 Löcher zu sehen, die ich gebohrt hatte. Anschließend habe ich sehr vorsichtig die Bohrspäne entfernt um zu verhindern, das sie in Richtung Linse wandern.
Dann habe ich mittels 3ter Hand die Kabelenden an den Pfostenleisten angelötet und mit Schrumpfschlauch gesichert.
Dann habe ich Probeweise den Stecker eingesetzt, um zu sehen, ob alles passt.
Dann habe ich dir Leiste mit einer Klemmpinzette gesichert und mit Sekundenkleber angeklebt. Ich musste noch mit einem Heißluftföhn nachhelfen, da der Kleber bei 4 Grad nicht richtig abbinden wollte. Zur Sicherheit habe ich die Leiste von hinten noch mit der Klebepistole angeklebt. Da später die Platine über der Trennstelle sitzt, ist der Heißkleber nicht zu sehen. Seid aber vorsichtig wo ihr überall Heißkleber hinmacht. Bei meinem Laufwerk war links von der Rückwand ein Loch in der Ecke, welches ich verschont habe. Dann noch die restlichen Fäden vom Heißkleber entfernen, nachdem der abgekühlt ist. Denkt an die Linse!
Hier seht ihr den ersten Steckversuch, noch ohne Heißkleber. Es hat schon gehalten, war aber noch ein wenig wackelig.
Dann habe ich die hintere Platine wieder eingesetzt. Der versenkte Stecker ist hier noch mal zu sehen.
Als nächstes habe ich die Flachbandkabel wieder in die hintere Platine jetzt rechts zu sehen vorsichtig wieder eingesteckt. Die 2 grünen Kabel vom Tasteranschluß habe ich mittels Schrumpfschlauch zusammengelegt und möglichst fest verlegt um ein herumbaumeln zu vermeiden. Unter der rechten Platine habe ich das Kabel noch zusätzlich mit Heißkleber fixiert.
Wegen der 15 Bilderbeschränkung muss ich den Beitrag leider splitten.
Hier geht´s zum zweiten Teil.
