Hardware-Upgrade (eigentlich eher fast Neubau)
hallo Silverfang.
Wir scheinen ähnliche Anforderungen zu haben, und auch ähnliche vorlieben=)
Ich habe kürzlich ein Thema eröffnet, wenn du magst kannst du mal rein schauen! Ich verlinke hier ein zwischenbericht das ich erfasst habe!
Die komplette HW findest du in meiner Signatur, und ich kann Sie empfehlen. Einzig die MB macht mir noch manchmal zu schaffen. Und zwar begreifft das Board nicht das eine PCI-e3.0 Karte dran hängt-.-
Manuell wechseln und gut ist, daher weniger schlimm!
Vom Lüfter kann ich dir die D14 noch empfehlen. Momentane Temps mit dem 4770k @4.3Ghz mit 1.21V idle 27-35 Grad und Vollast um die 65° hatte noch nie über 70 erreicht :)
Die Noctua gehören einfach unter den lauteren Lüfter (nid zu ernst nehmen) aus dem Grund, das sie kein PWM haben. Im idle kannst du die Dinger eigentlich auf ein minimum reduziert laufen lassen...
Das Gehäuse hatte ich auch vorgeschlagen, bin dann davon abgewichen, empfehle dir da veerschiedene Testberichte zu lesen, diese sind sehr ausführlich und gut meistens;-)
http://extreme.pcgameshardware.de/komplette-rechner-zusammenstellung/298908-upgrade-mit-organspenden-aus-altem-system-9.html#post5783289
Das Noctua D14 ist auch bereits in meiner engeren Wahl.
Obwohl ich sogar am überlegen bin ob ich nicht sogar meinen aktuellen Lüfter weiter verwenden könnte.
Hierbei handelt es ich um den NH-U12P SE2.
Ich persönlich höre den Lüfter so ziemlich gar nicht.
Bisher wird der Kühler durch die Gehäuselüfter bzw. von der Grafikkarte übertönt.
Wie schaut es aus mit dem U14S?
Der soll ja in der Kühlleistung dem D14 kaum etwas nach stehen, aber nicht ganz so klobig sein.
