Hardware Problem
Surf-Chiller
Hi Leute,
Ich hab mehrere Probleme und hoffe, dass ihr mir helfen könnt.
Mein eines Problem sind schwarze streifen die übern bildschirm fahren.
Mein anderes Problem ist, dass ich immer nen Bluescreen bekomm wenn ich meinen pc ausm Ruhezustand hol
Viele Grüße und danke scho mal für die hilfe,
Surf-Chiller
Das Problem mit den Streifen riecht ziemlich nach Grafikkartenprobleme. Baue die Karte noch mal aus, puste den PCI-E Slot ordentlich aus und baue sie wieder ein. Achte darauf, dass die Kontakte vollständig im Slot versinken. Schraube sie fest und drücke mit sanfter Gewalt noch mal nach.
Was für eine Grafikkarte und welche Treiberversion ist installiert? Evtl. eine andere Grafikkarte zur Hand (z.B. von einem Bekannten), welche testweise eingebaut werden könnte?
Zum zweiten Problem...werte den Bluescreen zunächst erst mal aus (Anleitung siehe Signatur).
hi simpel1970 thx für deine schnelle antwort.
k also mal ne neue grafikkarte holen...
und bei dem 2. problem soll ich din den thread jetzt meine ausgabe posten oder wie?
Surf-Chiller
Ich kann Simpel1070 nur zustimmen. Die Streifen müssten von der Graka kommen.
Zu deinem Bluescreen hab ich folgendes gefunden:
Stop-Fehler
Dort dann nach 00A suchen und gucken. Kann mir vorstellen, das der Bluescreen durch deine Graka hervorgerufen wird!
viel Erfolg bei der Fehlersuche!
0: kd> !analyze -v
* Bugcheck Analysis *
IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (a)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high. This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If a kernel debugger is available get the stack backtrace.
Arguments:
Arg1: fffffa98095efa8b, memory referenced
Arg2: 0000000000000002, IRQL
Arg3: 0000000000000000, bitfield :
bit 0 : value 0 = read operation, 1 = write operation
bit 3 : value 0 = not an execute operation, 1 = execute operation (only on chips which support this level of status)
Arg4: fffff800030e5137, address which referenced memory
Debugging Details:
Page 2b8280 not present in the dump file. Type ".hh dbgerr004" for details
READ_ADDRESS: fffffa98095efa8b
CURRENT_IRQL: 2
FAULTING_IP:
nt!MiUnlinkPageFromLockedList+167
fffff800`030e5137 410fb6511b movzx edx,byte ptr [r9+1Bh]
DEFAULT_BUCKET_ID: VISTA_DRIVER_FAULT
BUGCHECK_STR: 0xA
PROCESS_NAME: DTLite.exe
TRAP_FRAME: fffff8800c239d90 -- (.trap 0xfffff8800c239d90)
NOTE: The trap frame does not contain all registers.
Some register values may be zeroed or incorrect.
rax=000000008031fa8d rbx=0000000000000000 rcx=ffffffffffffffff
rdx=0000000000000000 rsi=0000000000000000 rdi=0000000000000000
rip=fffff800030e5137 rsp=fffff8800c239f20 rbp=fffff80003309d28
r8=0000000000000000 r9=fffffa98095efa70 r10=fffffa800cc763f8
r11=fffff8800c239fa8 r12=0000000000000000 r13=0000000000000000
r14=0000000000000000 r15=0000000000000000
iopl=0 nv up ei ng nz na pe cy
nt!MiUnlinkPageFromLockedList+0x167:
fffff800`030e5137 410fb6511b movzx edx,byte ptr [r9+1Bh] ds:fffffa98`095efa8b=??
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER: from fffff800030d31e9 to fffff800030d3c40
STACK_TEXT:
fffff880`0c239c48 fffff800`030d31e9 : 00000000`0000000a fffffa98`095efa8b 00000000`00000002 00000000`00000000 : nt!KeBugCheckEx
fffff880`0c239c50 fffff800`030d1e60 : fffffa80`095edcd0 fffff880`0c239e10 2aaaaaaa`aaaaaaab fffffa80`095efa10 : nt!KiBugCheckDispatch+0x69
fffff880`0c239d90 fffff800`030e5137 : 00000000`00000000 fffffa80`09c015b0 fffff8a0`1ef43000 fffff880`0c23a0a8 : nt!KiPageFault+0x260
fffff880`0c239f20 fffff800`030a1bad : 00000000`002514bd 00000580`00000000 fffffa80`00000001 00000000`002514bd : nt!MiUnlinkPageFromLockedList+0x167
fffff880`0c239fb0 fffff800`030a2532 : 00000000`00000000 fffff8a0`17162e00 00000000`00000000 00000072`00000000 : nt!MmPurgeSection+0x4bd
fffff880`0c23a0a0 fffff880`0c1a4619 : fffffa80`1088f018 00000000`00000000 fffff880`00000000 fffff8a0`00000000 : nt!CcPurgeCacheSection+0x172
fffff880`0c23a110 fffff880`0c1a3dff : 00000000`00000000 fffff8a0`17b2b120 00000000`00000001 00000000`00000000 : cdfs!CdPurgeVolume+0x111
fffff880`0c23a170 fffff880`0c19ec03 : 00000000`00000000 00000000`00000000 fffffa80`0ede1a90 fffffa80`0f04d270 : cdfs!CdVerifyVolume+0x50f
fffff880`0c23a2c0 fffff880`0c195481 : fffffa80`0ede1a90 fffffa80`0f04d270 fffff880`0c23a3a0 fffffa80`0f29b2ee : cdfs!CdCommonFsControl+0x37
fffff880`0c23a2f0 fffff880`01364bcf : fffffa80`0f04d4a8 fffffa80`0f04d270 fffff880`0c23a401 fffffa80`0dafb4d0 : cdfs!CdFsdDispatch+0x381
fffff880`0c23a360 fffff880`0138495e : fffffa80`0fd065d0 fffffa80`0f04d270 fffffa80`0fd06500 fffffa80`0f04d270 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksComple ted+0x24f
fffff880`0c23a3f0 fffff800`034c30f6 : fffffa80`0c2a19c0 fffffa80`0dfad510 fffffa80`0f04d270 fffffa80`0fd065d0 : fltmgr!FltpFsControl+0xee
fffff880`0c23a450 fffff880`0c19616c : fffffa80`0efcd660 fffffa80`0c2a19c0 00000000`00000000 fffffa80`0dfad510 : nt!IoVerifyVolume+0x106
fffff880`0c23a4e0 fffff880`0c195f9d : fffffa80`0f200a00 fffffa80`0eb75c60 fffffa80`0c2a19c0 fffffa80`0eb75c60 : cdfs!CdPerformVerify+0x94
fffff880`0c23a540 fffff880`0c1954a1 : fffffa80`0f200a00 fffffa80`0eb75c60 fffffa80`80000016 fffffa80`0f200a00 : cdfs!CdProcessException+0x1ad
fffff880`0c23a580 fffff880`01364bcf : fffffa80`0eb75e98 fffffa80`0eb75c60 00000000`00000001 fffffa80`0f32b9f0 : cdfs!CdFsdDispatch+0x3a1
fffff880`0c23a5f0 fffff880`013842b9 : fffffa80`0eb75c60 fffffa80`0e739010 fffffa80`0eb75c00 fffffa80`0fd065d0 : fltmgr!FltpLegacyProcessingAfterPreCallbacksComple ted+0x24f
fffff880`0c23a680 fffff800`033d1f95 : 00000000`00000025 fffffa80`09f4b3f8 fffffa80`0dfbab10 00000000`00000000 : fltmgr!FltpCreate+0x2a9
fffff880`0c23a730 fffff800`033ce838 : fffffa80`0c2a19c0 00000000`00000000 fffffa80`09f4b240 fffff800`00000001 : nt!IopParseDevice+0x5a5
fffff880`0c23a8c0 fffff800`033cfa56 : 00000000`00000000 fffffa80`09f4b240 00000000`00000000 fffffa80`09de22a0 : nt!ObpLookupObjectName+0x588
fffff880`0c23a9b0 fffff800`033d135c : fffff880`0c23aa80 00000000`00000000 00000000`66626301 00000000`00000001 : nt!ObOpenObjectByName+0x306
fffff880`0c23aa80 fffff800`033dbf78 : 00000000`0299e7d8 fffff8a0`80100080 00000000`0299f0a0 00000000`0299e7f0 : nt!IopCreateFile+0x2bc
fffff880`0c23ab20 fffff800`030d2ed3 : ffffffff`ffffffff 00000000`00000001 00000000`0299f0a0 fffff800`00000024 : nt!NtCreateFile+0x78
fffff880`0c23abb0 00000000`76e8186a : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : nt!KiSystemServiceCopyEnd+0x13
00000000`0299e768 00000000`00000000 : 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 00000000`00000000 : 0x76e8186a
STACK_COMMAND: kb
FOLLOWUP_IP:
cdfs!CdPurgeVolume+111
fffff880`0c1a4619 84c0 test al,al
SYMBOL_STACK_INDEX: 6
SYMBOL_NAME: cdfs!CdPurgeVolume+111
FOLLOWUP_NAME: MachineOwner
MODULE_NAME: cdfs
IMAGE_NAME: cdfs.sys
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP: 4a5bc112
FAILURE_BUCKET_ID: X64_0xA_cdfs!CdPurgeVolume+111
Followup: MachineOwner
Ich würde dann nach der Deinstallation mit dem CCleaner o.ä. die Registry von veralteten Einträgen befreien.
Ob das was bringt: :ka:, so mache ich das halt immer. Aber immerhin musst Du jetzt keinen Doppelpost machen :haha:
ka an was es lag aber ich bekomm beim ausm ruhezustand holen keinen bluescreen mehr(hab beide räte umgesetzt)
jetzt bleibt bloß noch des flackern aus dem video...
ich hab noch keine andere graka getestet weil ich sie erst noch suchen muss aber ich hab scho mal treiber neu installt ud auch scho mal fp formatiert und win mit grakatreiber neu installiert
So jetzt hab ich meine Graka auf Garantie beim Conrad umgetauscht und mir die 6950 von asus geholt.
Also Closed!
Thx für eure Hilfe,
SurfChiller
