Hardware mit Wasser reinigen
Zum wasser
Bei unseren ersten Versuch bei dem wir destilliertes wasser genommen haben ist uns anschließend ein Board abgeraucht.
Nach Rückfrage bei Anlagenhersteller(RICO Leerflascheninspektoren)ist dann der Hinweis gekommen das wir eben Demineralisiertes Wasser verwenden müssen damit das nicht passiert.
Hmm - handelsübliches "destilliertes" Wasser ist eigentlich nur deminieralisiertes...
Habt ihr für die ersten Versuche extra bidestillat oder Reinstwasser besorgt?
Dass das zu Problemen führt, möchte ich nicht ausschließen - ist hier aber eher unwahrscheinlich.
Beim ersten versuch handelsübliches und seitdem macht es uns unser Labor selbst.(wir haben wasserenthätungsanlagen,ionentauscher und unser zweiter Braumeister ist Chemieker)
Ich frag den morgen extra nochmal bevor ich jetzt anfange irgentwas falsches zu sagen,was daran so besonders ist.
Ich weiß halt nur mit Sicherheit das es mit destilierten Wasser in die Hose gehen kann und das wollte ich nur darlegen.:)
OMG neien Hardware + Wasser = tot
Wenn du nicht gerade 5 Schachteln kippen am Tag neben deinem PC verrauchst sollte das wunderbar mit Druckluftspray hinhaun.
ABER vorsicht mit dem Druckluftspray wenn du ihn verkehrt rum oder in Seitenlage hälst vereist das deine Hardware - das mag sich zwar als Extrem-kühlvariante eignen aber mitten auf der Platine ist das weniger gut (Kondenswasser).
wenn Du genau gelesen hättest, dann wüsstest Du jetzt auch, dass es doch geht. Nur halt mit ganz speziellem Wasser.(laut TrueMonkey)
hab ich auch ;) deswegen steht da Wasser und nicht spezielles Wasser was ja eigentlich in seiner Zusammensetzung nicht mehr das ist was man unter "Wasser" versteht.
@Equilibrium
Schau mal ich habe extra ein bild von mir reingesetzt wo ich mir eine Kippe anstecke:D(okay ist ziemlich klein erkennt man nicht sofort)
sry für :offtopic:
jetzt ist auch Schluss damit.
Fön mit Kalfluft, das pustet so einiges weg. Ansonsten sehr vorsichtig absaugen (damit habe ich schon ein Board geschrottet :S) oder einfach mal sämtliche Lüfter auf Vollspeed laufen lassen :D
mfG ltilly1991
So jetzt weiß ich mehr.:)
Habe unseren Chemiker gefragt.
Also im Demineralisierten Wasser befinden sich keine Sauerstoff Ionen mehr.
Dadurch sinkt die elektrische Leitfähigkeit auf null.(das prüft das Labor)
Im gegensatz zu Destillierten Wasser was leitfähig ist.
Damit wird ausgeschlossen das bei nicht ganz getrockneten Bauteilen irgendetwas passieren kann.(Davor warnte ja schon Mod Klutten im 4 Post)
Es ist also auch mit destillierten Wasser möglich aber das Risiko besteht das durch nicht ausreichender Trocknung es zu Hardwareschäden kommen kann.
Bei Demineralisierten Wasser ist dieses Risiko gleich null.
Als einfachen Test ist mir vorgeschlagen worden einfach mal einen laufenden(batterie betriebenen) Rasierapperat in beides zu tauchen.
Mit den Hinweis mit dem Demineralisierten Wasser anzufangen weil ich sonst nichts mehr zum testen für das zweite Wasser hätte.;)
Aber bitte beachten nach dem zweiten Test ist der Rasierer hin.
Es geht auch jedes andere Gerät.
Man versicherte mir das sogar ein Fernseher im Demineralisierten Wasser weiter funzen würde.
Also laufend in einem Aquarium zum Beispiel.
Demineralisierten Wasser ist für den Privatgebrauch in der Apotheke erhältlich da es auch für medezinische Zwecke eingesetz wird.(in dieser reinheitsform)
Desweiteren ist damit vorsicht geboten da es in Mengen von 5-6 Liter getrunken an einem Tage zum Tode führt.(es entzieht dem Körper alle Mineralien das es kriegen kann)
Zur Frage warum man nicht einfach Druckluft zum reinigen nehmen würde bekam ich von der Firma Heufft(sry gestern habe ich im eifer des Gefechts Rico geschrieben)Home - HEUFT SYSTEMTECHNIK GMBH folgende Antwort--
Bei Druckluftreinigung verdichtet man Staub usw in kleinen Räumen auf den Platinen was zur Fehlfunktionen durch dessen Leitfähigkeit kommen kann.
Hmm trotzdem denke ich das es für einen PC vollkommen ausreichend ist,ich mach es ja auch mit Druckluft.
Egal alles was ich damit eigentlich sagen will ist,das es mit Destillierten Wasser in die Hose gehen kann und deswegen nicht ratsam ist.
Das klingt merkwürdig.
Sicher, dass nicht doch Reinstwasser, also Mehrfach-Destillat oder Umkerosmose-Wasser gemeint ist?
Das, was handelsüblich als demineralisiertes Wasser (din irgendwas) vertrieben wird, zeichnet sich im Vergleich zu echt destilliertem Wasser eben gerade durch eine höhere Verunreinigung und Leitfähigkeit aus.
Von O2 frei kann erst recht nicht die Rede sein, dafür müsste das Wasser zumindest unter Luftabschluss gelagert werden.
In handelsüblichem demin-Wasser funktioniert ein Fernseher jedenfalls nicht (in destilliertem Wasser auch nicht) - und wenn er in Reinstwasser funktioniert, wäre ich ehrlich gesagt auch überrascht. (Bei den Spannungen einer Bildröhre sollte die Leitfähigkeit, die selbst reinstes H20 durch Autoprotolyse hat, mehr als ausreichen. Von Verunreinigungen und Metalloberflächen am Gerät selbst mal ganz zu schweigen)
Sry mehr kann ich nicht dazu sagen beziehe mich auf die Angaben die mir gegeben worden sind.
Ich habe eben nach demi Wasser gefragt und das war die Begründung die ich bekommen habe.
Das mit dem Fernseher war aber wie ich zugeben muß nur auf einen Begrenzten Zeitraum gemeint.
Über längeren Zeitraum funzt das nicht wahrscheinlich wegen den von dir beschriebenen Verunreinigungen im Gerät.
Mit dem Wasser war das gemeint was man medezintechnisch einsetzt.?
Vllt habe ich die Bezeichnung des Wassers unserem Chemiker vorgekaut und er hat sich damit begnügt mir dazu diese Antwort zu geben.
Bevor ich mich jetzt hier in irgentwas verrenne ich bin nicht ein Prof. oder so etwas sondern wollte lediglich davon abraten es mit destillierten Wasser zu machen da ich das aus eigener Erfahrung weiß das das in die Hose gehen kann.
Wasser ist der Tod für Hardware egal welcher sorte sofern man glück hat funktioniert sie noch aber wenn sich das demineralisierte wasser auf dem board evt. mit salzen oder staub verbindet ist es auch stromleitend und wenn man das board nicht tagelang trocknet geht das in die hose und man hat totes Silicium :schief:
Das erklär mal den Leuten von Heuft die das mit Anlagen im Wert von 300 000€ machen.;)
Der Produktionsausfall von mehreren Tagen durch trocknung übersteigt diesen Wert.
sowas
http://www.heuft.com/lang/de/heuft-inline-leerflascheninspektion_27.html
Das fällt normalerweise in die Kategorie Reinstwasser/Osmosewasser.
Kann aber natürlich auch sein, dass die landläufigen Begriffe dafür nicht die gleichen sind, die man intern verwendet - der Begriff "demineralisiert" trifft die Sache ja eigentlich auch ziemlich genau.
Es halt nur so, dass das 08/15 Wasser von der Tanke eben "destilliertes Wasser (demineralisiert nach DIN ...)" ist - und genau das scheint deinen Beschreibungen nach ja nicht geeignet zu sein, weswegen das hier eindeutig unterschieden werden muss - dass jemand dummgläubig das falsche Wasser einsetzt, nur weil die Beschriftung nicht den Inhalt beschreibt, der eigentlich gesucht ist.
Da ich gerade den Rechner eines Freundes reparieren wollte, der ein, zwei Jahre in der Wohnung heftig geraucht hat, hat sich für mich auch die Frage nach einer Säuberung gestellt.
Schade, dass meine Kamera gerade verliehen ist: Das Innere vom Netzteil ist wirklich, äh, appetitanregend. Da ich allerdings das Netzteil gerade geöffnet habe, dürfte diese Mail noch danach riechen.
Ohne ein Ultraschallbad macht eine Reinigung nur mit Wasser hier allerdings überhaupt keinen Sinn. Da müssten auch aggressive Reinigungsmittel dazu. Wasser flieht vor so versifften Platinen.^^
Also Wasser bringt aus meiner Sicht auch nicht mehr viel, wenn Sauger und Pinsel versagen.
