Gute Konfiguration?
Venoxi24
Hey Leute,
ist dies eine sinnvolle Konfiguration?
Ryzen 5 2600 @ 4ghz
MSI X470 GAMING PLUS
Thermalright HR-02 Macho Rev. B Tower Kühler
Ist es überhaupt möglich mit diesem Mainboard die CPU auf 4Ghz zu prügeln und reicht der Kühler dafür aus?
Es ist noch nichts gekauft, also alle Vorschläge sind gern gesehen.
MfG Sven
PS Der Rest ist im derzeitigen System vorhanden.
Servus und Willkommen im Forum!
Der CPU-Kühler ist in jedem Fall stark genug, wie hoch man die CPU übertakten kann, hängt aber immer auch ein wenig vom Chip ab.
Gruß Lordac
Hallo Lordac,
danke für die schnelle Andwort.
Ich habe viele OC Videos und Beiträge gelesen und in denen steht meistens, dass man den r5 2600 in der Regel schon auf 4ghz bekommt.
Oder währe es sinnvoller rund 40€ mehr für das X Model auszugeben ?
MfG Sven
Servus,
ja, ich lese auch oft das man den 2600er in der Regel auf das Niveau vom X-Modell bekommt, viel mehr soll aber nicht mehr drin sein.
Ich würde es davon abhängig machen ob du den Macho in jedem Fall kaufen möchtest, oder nicht. Die X-Modelle haben einen besseren boxed-Kühler dabei, der allerdings nicht lautlos ist. Wenn dich das nicht stört, relativiert sich der Aufpreis zum 2600X.
Bei einem X470-Mainboard würde ich aber in jedem Fall bleiben, da diese vermutlich besser für die kommende Generation geeignet sind, genaueres wissen wir dann im Sommer...!
Gruß Lordac
Der Kühler packt das locker. Ich kühle mein Gespann mit einem Ben Nevis und komme nicht über 75-80 Grad@4Ghz, beim zocken. Die Temperaturen liegen im Durchschnitt je nach Spiel aber eher bei 60 Grad.
Nur mal so: wenn dir die 4 vorne wichtig ist, nimm die X Variante. Der Ryzen meiner Freundin schafft "nur" 3,9 GHz (allcore)...
Hab zumindest bisher kein Settings gefunden, was mir mehr erlaubt ^^
Also ich kriege meinen ohne Probleme auf 4GHz bei vergleichsweise niedrigem Vcore, er geht durch das Offset in der Regel maximal auf 1,275V. :devil:
unbenannt-png.1035140
Okay,
Ich glaube Ich werde mich für das X Modell entscheiden.
Aber warum sollte man den nicht übertakten?
Zumindest nicht manuell?
planst du mit nem x470 board weil du ryzen 3000 kaufen willst? wenn ja dann nonX wenn nein dann X mit nem günstigen board
Okay,
Weil der X automatisch aufs maximum taktet. Hier sollte es aber, um die höchstmögliche Leistung zu erzielen ein X470 Board sein. Unterm Strich ist es allerdings wumpe ob er mit 4,0 oder 4,2 GHz rennt. Also reicht es auch den nonX auf ein B450 zu schnallen und manuell auf 4GHz zu takten. Preislich die bessere Alternative.
Würde auch zum non X tendieren, zumindest wenn du OC betreiben willst, da spätestens was und hast den Spaß dran
Für Plug anderen Play eher den X nehmen
Btw. Wie sieht der Rest des PC's aus?
Ich mein der Unterbau passt so, alles gut nur finde ich eine Beurteilung besser wenn du uns sagst was für ein Netzteil/Gehäuse/HDD/SSD/GPU du noch hast
Am Ende passt irgendwas doch nicht oder es bremst was anderes oder weiß der Geier
Übertakten ist bei den Ryzens, sofern man nicht schon einen passenden CPU-Kühler zuhause rumliegen hat, eine Sache, die man nur aus Spaß an der Freude macht. Weil der R5 2600 im Schnitt nicht höher taktbar ist als der werksübertaktete 2600X, und der wiederum kaum noch höher zu takten ist.
Hast du also einen brauchbaren CPU-Kühler zuhause, dann kannst du ein bisschen Mehrleistung zum günstigeren Preis abgreifen, und brauchst dafür nur ein bisschen Eigeninitiative. Hast du einfach Lust am rumprobieren und optimieren von Hardware, dann nimm einen 2600 + Kühler, ist dann quasi kostenneutral, bringt dir aber evtl. Spaß. Hast du keine Lust, dich mit solchem Kram zu beschäftigen, nimm den 2600X, und du hast quasi schon die Maximal Leistung eines 2600ers inkl. ordentlichem, mitgelieferten Kühler.
Ein x470-Board ist in keinem Fall zwingend nötig, da die guten B450-Boards (da wirst du hier einige Empfehlungen finden im Forum) alle über eine ausreichend gute CPU-Spannungsversorgung (und deren Kühlung) verfügen und sich dahingehend im Allgemeinen nur marginal von den x470ern unterscheiden.
