A
ARCdefender
Guest
GTX980 nach Systemwechsel massive Framedrops? PROBLEM GELÖST! DANKE
Hallo, PCGH Community
Zu meinem Problem, ich habe neulich für einen Bekannten einen Aasrock M8 Barebone zusammen gebaut, also CPU, Ram, SSD und Grafikkarte eingebaut und Win 10 Pro frisch aufgesetzt.
Es handelt sich um die Z87 Version des M8, vorher wurde ein Gigabyte Z97X Gaming 3 genutzt.
Alle Treiber wurden aktualisiert, aber, die Grafikkarte hat nun heftige Framedrops. Ich hatte zu erst das Netzteil in verdacht, das war ein 450 Watt 80+ Bronze.
Dieses wurde gegen ein 600 Watt 80+ Gold SFX von Silverstone ausgetauscht.
Die Drops sind aber geblieben. Es gab dann auf dem System auch schon einmal einen Treiber Reset, dass passierte bei dem VR Benchmark von Stream.
Ich hatte dann natürlich, weil die Grafikkarte vorher anstandslos lief, das Mainboard des M8 in verdacht, also wurde die ganze Hardware wieder auf das alte Mainboard verfrachtet, samt CPU und dem altem Ram.
Alles frisch drauf und die karte droht immer noch.
Am Ram kann es nicht liegen, da auf dem altem Mainboard noch die alten Rams drauf sind, also normale DDR3 1600 Dimms und im Asrock M8 DDR3 1600 SO-Dimms stecken.
Die Temperatur an der GPU geht nicht über 80c° im Idle liegt sie zwischen 36 bis 42c°
In Project Cars drop die Karte in 1080p alles nur auf Mittel von 89 auf 25 FPS dann wieder Volldampf um dann mal eben komplett für eine Sekunde zu stehen.
DXdiag und Furmark haben mir keine Fehler gezeigt, in Furmark erreicht die Karte auch nur Max 79 bis 81c°
Die Karte wurde nie übertaktet oder sonst irgend was daran verändert.
Irgend wer eine Idee hier, vielleicht doch irgendwas an der Karte kaputt, oder hab ich noch eine andere Möglichkeit die Hardware auf einen Defekt zu testen?
Ich bin leider nicht so super fit was Grafikkarten angeht, darum frage ich hier mal nach, weil langsam fällt mir nichts mehr ein.
Danke schon mal.
Danke schon mal.
vergiss das Neustarten nicht
und die User auch!
