GTX570 Phantom +Accelero Xtreme III, Bootvorgang hängt kurze Zeit
Reivieh
wie der Titel schon sagt, ich habe meiner GTX570 Phantom einen Accelero Xtreme III spendiert. Nun habe ich folgendes Verhalten beim Rechner-Start:
Nach dem Einschalten beginnt gleich wie gewohnt der Boot-Vorgang, allerdings nur bis zu dem Punkt wo der Speichertest abgeschlossen ist. Soll heißen, CPU wird erkannt, Dual-Channel Modus des Speichers wird erkannt, USB-Controller wird initialisiert und der Speichertest wird auch erfolgreich durchgeführt.
Dann allerdings macht mein Rechner erstmal Kaffee-Pause bevor er weiter bootet, was er dann aber auch ohne weitere Beanstandung tut. Während des gesammten Bootvorgangs gibts auch keine BIOS-Fehlermeldungen (Piep-Töne) oder Ähnliches.
Hat da vielleicht jemand eine Idee wodurch dies verursacht werden könnte?
Gruß das Vieh
AW: GTX570 Phantom +Accelero Xtreme III, Bootvorgang hängt kurze Zeit
was hast du fuer ein mobo und welche win version
haste was verstellt im bios ?
Mein MoBo ist ein Asus P5P43TD/USB3, das OS ist Win 7 64 Home Prof. Verstellt wurde im BIOS noch nichts.
Gruß das Vieh
Edit: Grad nochmal fix 2 Dinge getestet, und zwar läuft der Bootvorgang bei Windows -> Neustart sowie auch auch nach Herunterfahren und kurz darauf wieder Einschalten komplett ohne Pause durch. Ein Gedanke den ich schon vorher hatte, aber den ich nicht aufgeführt hab um evtl. eine möglichst neutrale Antwort zu erhalten ist jetzt, das im Bios der GraKa eine min. Lüfterdrehzahl vorgegeben ist oder so und der Bootvorgang duch die GraKa solange blockiert wird bis diese erreicht ist. Da der Accelero aber über den Anschluss der GraKa betrieben wird bin ich mir nicht sicher wie der angesteuert wird.
Zumal der Original-Lüfter der Phantom über 2 Lüfteranschlüße verbunden ist, der Accelero jedoch nur über einen. Regeln per Afterburner geht aber problemlos, wobei mir dort aber nun auffällt das Drehzahl in % angegeben wird, aber nicht in rpm. der rpm-Graph bleibt konstant auf Null
Edit 2:
Hab gestern noch mal ins BIOS geschaut, wäre doch möglich das ich nach den ersten 1-2mal booten im BIOS Änderungen gemacht hatte, denn nach dem versuchsweisen Umstellen von z.B. Seriellen und Parallelem Port deaktivieren und Gehäuselüfter-Einstellung verändern lief der Boot-Vorgang heute morgen wie gewohnt normal durch ohne zu pausieren. ^^
Naja, wie auch immer, Problem iwie gelöst...
Gruß das Vieh
