hwk
Wie oben beschrieben habe ich ein merkwürdiges Problem mit meiner 980 Ti und dem Accelero Xtreme III. Da der Twin Frozr in meinem gedämmten Gehäuse etwas zu laut und zu warm wurde habe ich den AX III draufgepackt. Das funktionierte soweit auch ganz gut.
Allerdings scheint es ein Problem mit der Lüftersteuerung zu geben. Bevor der Treiber geladen wird drehen die Lüfter ganz normal.
Sobald der Treiber geladen wurde drehen die Lüfter konstant auf 100%.
Alle Änderungen der Drehzahl im Afterburner werden ignoriet, d.h die Drehzahl bleibt auf 2100 u/min.
Erst wenn ich die Drehzahl im Afterburner auf 100% anhebe drehen die Lüfter runter und lassen sich dann zwischen 70% (1200 u/min) und 100% (1600u/min) regeln. Nach einiger Zeit wird das aber wieder überschrieben und die Lüfter gehen auf 2100 u/min.
Diese Prozedur muss ich bei jedem Boot wiederholen.
Auch wenn der Afterburner nicht mit Windows startet geht der Lüfter direkt nachdem der Treiber geladen ist auf 100%.
Hat vielleicht jemand noch eine Idee?
Oder muss ich damit leben, abgesehen davon läuft die Karte wunderbar.
Mit dem MSI Kühler funktioniert die Lüftersteuerung auch ohne Probleme.
