Invisible_XXI
GTX1070 - Displayport funktioniert plötzlich nicht mehr - Bitte um Hilfe
Habe seit ein paar Tagen eine GTX1070, die meine GTX780 ersetzt hat.
An dieser sind angeschlossen:
1. ein TV per HDMI
2. ein Bildschirm per DVI
3. ein zweiter Bildschirm per Displayport (DP), zuvor war der über einen zweiten DVI Anschluss angeschlossen
Im Bios ist die onboard Grafikkarte disabled.
Das Setup mit diesen 3 Displays und Kabeln hat auf der 780 problemlos funktioniert.
Habe die neue Karte also eingebaut, neueste Treiber installiert, alles läuft einwandfrei und so benutze ich den Rechner nun auch schon seit ein paar Tagen. Arbeiten, Zocken, Filme... alles ohne Probleme.
Gestern mache ich den PC an und habe kein Bild auf dem Bildschirm, der per DP angeschlossen ist. Kabel raus, Kabel wieder rein und er lief wieder wie gehabt.
Heute schalte ich den PC ein und wieder kein Bild auf dem DP Bildschirm. Meldung vom Bildschirm: "Display Port NO SIGNAL".
Versucht habe ich bisher nach diversen Google Recherchen:
- Fast boot in Windows als auch BIOS deaktivieren
- Grafikkartentreiber neu installieren (neu-installation während des Setups ausgewählt)
- alle DP Anschlüsse der Grafikkarte durchprobiert
- PC komplett vom Strom getrennt
- alle anderen Displays abgeklemmt und nur DP versucht zu nutzen
- Im BIOS verschiedene PCI-E Optionen umgestellt
- (viele Threads in Foren drehen sich um kaputte oder falsche Kabel. Da aber gestern mit eben diesem Kabel alles lief, glaube ich nicht, dass das Kabel über Nacht gestorben ist)
Geholfen hat alles nichts.
Gestern lief noch alles einwandfrei und ich habe seitdem rein gar nichts an der Hardware oder Kabeln geändert und wenn Windows jetzt nicht im Hintergrund unbemerkt irgendwelche Treiber aktualisiert hat, hat sich auch nichts an der Software geändert.
- per DVI angeschlossen, funktioniert der Bildschirm einwandfrei: Bildschirm ok
- DP-Kabel hat gestern noch funktioniert und wurde seitdem nicht angefasst: Kabel ok
Interessant ist vielleicht noch dies:
Sowohl in Windows als auch im Nvidia Treiber wird der am DP angeschlossene Bildschirm erkannt und auch seine Bezeichnung ist korrekt. Wenn ich jedoch versucht ihn zu aktivieren, ist dies weder in Win noch in Nvidia möglich.
Habt ihr noch Ideen, was hier falsch sein kann?
1. ein TV per HDMI
