DavyCrockett
GTX 580 Point of View Ultra Charged - im Idle auf 100°C
Hi Leute,
hab nichts speziell zu meiner Karte finden können, deswegen hier folgendes Problem:
Gestern hab ich die GTX 580 PoV UC zugeschickt bekommen und hab gleich mal ordentlich BF3 gezockt.
Alles wunderbar bis auf die Temperatur die komischerweise um die 100-105°C schwankt.
Mein Gehäuse ist offen und ich hab den nvidia Lüfter auf 85% laufen (extrem laut) und trotzdem geht die temperatur nicht runter.
Sagen wir mal so: ich bin kein freak nur dacht ich wenn man sich einmal in 5jahren sone teuere grafikkarte rauslässt dann sollte doch
eigtl alles passen.
was kann ich tun ? hat das auch was mit der taktfrequenz zu tun?
wär top wenn mir jemand n paar tipps geben könnte !!!
hier der bericht von everest:
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ QuadCore Intel Core i7 920
CPU Bezeichnung Bloomfield
CPU stepping C0/C1
Engineering Sample Nein
CPUID CPU Name Intel(R) Core(TM) i7 CPU 920 @ 2.67GHz
CPUID Revision 000106A4h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1596.4 MHz (Original: 2667 MHz)
CPU Multiplikator 12x
CPU FSB 133.0 MHz (Original: 133 MHz)
QPI Takt 2394.6 MHz
Speicherbus 532.1 MHz
DRAM:FSB Verhältnis 4:1
CPU Cache:
L1 Code Cache 32 KB per core
L1 Datencache 32 KB per core
L2 Cache 256 KB per core (On-Die, ECC, Full-Speed)
L3 Cache 8 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard Eigenschaften:
Motherboard ID 64-2776-009999-00101111-120908-TYLSBURG$842A1P06_THIS BIOS IS EXCLUSIVELY FOR ACER ONLY (R01-A2) COPYRIGHT 2002-2008 BY ACER INC.
Motherboard Name Acer FX58M
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz Intel Tylersburg X58, Intel Nehalem
Speicher Timings 7-7-7-20 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
DIMM1: Hynix HMT125U6AFP8C-G7 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM3: Hynix HMT125U6AFP8C-G7 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM5: Hynix HMT125U6AFP8C-G7 2 GB DDR3-1066 DDR3 SDRAM (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 12/09/08
Datum Video BIOS 08/16/11
DMI BIOS Version R01-A2
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp ITE IT8720F (ISA A10h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Gehäusezutritt gefunden Ja
Temperaturen:
Motherboard 37 °C (99 °F)
CPU 26 °C (79 °F)
1. CPU / 1. Kern 41 °C (106 °F)
1. CPU / 2. Kern 39 °C (102 °F)
1. CPU / 3. Kern 43 °C (109 °F)
1. CPU / 4. Kern 37 °C (99 °F)
Aux 106 °C (223 °F)
Grafikprozessor (GPU) 30 °C (86 °F)
WDC WD6400AAKS-22A7B2 36 °C (97 °F)
Kühllüfter:
CPU 1278 RPM
Stromversorgung 1283 RPM
Spannungswerte:
CPU Kern 1.10 V
+2.5 V 1.25 V
+3.3 V 1.04 V
+5 V 5.05 V
+12 V 13.44 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.00 V
VBAT Batterie 3.28 V
Debug Info F 0210 FFFF 020E 0000 0000
Debug Info T 106 37 26
Debug Info V 45 4E 41 BC D2 BE BC (7E)
--------[ GPGPU ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ CUDA: GeForce GTX 580 ]
Geräteeigenschaften:
Gerätename GeForce GTX 580
Taktrate 1682 MHz
Multiprozessor / Kerne 16 / 128
Max Threads Per Block 1024
Max Registers Per Block 32768
Warp Size 32 threads
Max Block Size 1024 x 1024 x 64
Max Grid Size 65535 x 65535 x 65535
Compute Capability 2.0
CUDA DLL nvcuda.dll (8.17.12.8562 - nVIDIA ForceWare 85.62)
Speichereigenschaften:
Total Memory 3072 MB
Total Constant Memory 64 KB
Max Shared Memory Per Block 48 KB
Max Memory Pitch 2147483647 Bytes
Texture Alignment 512 Bytes
Gerät Besonderheiten:
32-bit Atomic Operations Unterstützt
64-bit Atomic Operations Unterstützt
Concurrent Memory Copy & Execute Unterstützt
Double-Precision Floating-Point Unterstützt
Warp Vote Functions Unterstützt
Gerätehersteller:
Firmenname NVIDIA Corporation
Produktinformation Products
Treiberdownload Drivers - Download NVIDIA Drivers
Treiberupdate DriverAgent - Device Driver Downloads, Updates, and Scans
[ Direct3D: NVIDIA GeForce GTX 580 ]
Gerätename NVIDIA GeForce GTX 580
Treibername nvd3dum.dll
Treiberversion 8.17.12.8562 - nVIDIA ForceWare 85.62
Shader Model SM 5.0
Max Threads 1024
Multiple UAV Access 8 UAVs
Thread Dispatch 3D
Thread Local Storage 32 KB
Append/Consume Buffers Unterstützt
Gather4 Unterstützt
Indirect Compute Dispatch Unterstützt
Gerätehersteller:
gruß dave
Hi Leute,
eigtl alles passen.
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping C0/C1
QPI Takt 2394.6 MHz
CPU Cache:
BIOS Eigenschaften:
Temperaturen:
CPU 26 °C (79 °F)
Aux 106 °C (223 °F)
Kühllüfter:
CPU 1278 RPM
Spannungswerte:
CPU Kern 1.10 V
+2.5 V 1.25 V
+3.3 V 1.04 V
+5 V 5.05 V
+12 V 13.44 V
Taktrate 1682 MHz
Gerätehersteller:
Shader Model SM 5.0
Max Threads 1024
Thread Dispatch 3D
Gather4 Unterstützt
Gerätehersteller:
gruß dave
