Evgasüchtiger
Volt-Modder(in)
So, habe nun das Gehäuse aufgemacht und einen kleinen externen Ventilator davorgestellt.
Lasse Furmark im Burn-In Test laufen, und siehe da, die Temperatur ging nach 10min nicht über 72°.
edit:
Hab soeben die ersten Gehversuche mit der Übertaktung meines neuen Schmuckstücks hinter mir.
Gerade auf 970 / 1940 / 2170 bei 1.050 volt.
Furmark läuft stabil und erreicht nicht mehr als 79° (Lüfter auf 100%, Gehäuse offen, und kleinen externen Ventilator drangestellt).
Ist dadurch zwar sehr laut, aber läuft ganz gut (10 min Burn-In)
In 3DMark Vantage erreicht die Karte nicht mehr als 60° beim kompletten Testlauf auf den High-Presets und erzielte einen Graphic-Score von 13875.
Gaming habe ich noch nicht getestet.
Weitere OC-Werte poste ich am besten in den Sammel-Thread der GTX 560Ti, so dass dieser Thread hier geschlossen werden kann.
Danke nochmal an alle!
schönes ergebniss
meine läuft stable bei 970/194072430@0,950v 980 sind es eigentlich aber ich gehe immer eine stufe runter und speicher gehen auch 2500mhz aber da muss ich die spannung um eine stufe hoch regeln
