GTX 560Ti zu warm
AllTernative
heute kam meine MSI GTX 560Ti Twin Frozr II OC an.
Ich bin jetzt sehr enttäuscht, denn das gute Stück wird unter Furmark beim Burn-In bis 85° warm... und das mit Standard Takt/Volt bei 100% Lüfterpower.
(1,025 volt / 880 Gpu / 1760 Shader / 2100 Memory)
Eigentlich wollte ich das Ding auf 1000Mhz hochtakten und fühle mich nun etwas verarscht. Kann das sein? Meinen Recherchen nach wird die Karte eigentlich nicht so warm.
Selbst auf der Packung wird mit 20° kühler als Referenzkarten geworben.. und die werden ja auch sicher nicht 105° warm..
Ist es möglich, dass ich ein Montagsmodell erhalten habe?
Bin jetzt echt genervt und unschlüssig, was ich machen soll.
Lg
Tobi
1GHz? Da wäre ich eher vorsichtig. Die angepriesenen Werte beziehen sich ja meist auf ideale Werte / Bedingungen. Wie sind die Temps im Idle / Last ( Gaming ), und was hält als Behausung her?
Hi,
also 950 will ich eigentlich schon erreichen. Das Furmark natürlich nicht das Maß aller Dinge ist, weiß ich auch, bin nur extrem überrascht, hätte bei 100% Lüfter eher mit 60° gerechnet! :P
Ich hab gerade eben in 3DMark Vantage den kompletten Benchmark auf "High" laufen lassen. Während dieser Zeit hat die Graka max 70° erreicht, bei 64% Lüfter (aber hier ist die Belastungsspanne eher zu kurz) und hat einen GPU Score von 12867 bekommen.
Werde mich gleich mal ans Gaming wagen und mich dann melden.
Danke für deine Antwort.
Lg
Wie schon gesagt spielt auch das Gehäuse und deren Belüftung mit rein, sowie auch sauber verlegte Kabel etc. Wie weit man mit OC kommt ist ein Glücksspiel, da gibt es keine Vorgabe was max. möglich ist
Naja Noname ist es direkt nicht, Compucase -> HEC -> Cougar. Nur ist es ziemlich gedrungen und nicht unbedingt für ein OC Gaming System
Eiso die Gtx-470 von meinem Bruder hat auch nen Twin Frozr II drauf und die erreicht keine 80° unter Furmark die werkelt übrigends in nem Xigmatek Asgard mit 2 120mm Lüftern auch wenn ich das jetzt nicht mehr nehmen würde. Und der Lüfter dreht nichtmal sonderlich hoch der dreht so ~50% -60 % weil der erst ab 80° richtig hochdreht bei der 470er von Msi. Zugegeben lässt man die Karte länger schwitzen dreht auch mal der Lüfter hoch aber mehr als 80° wurden noch nicht erreicht
Entweder es liegt an deiner Karte oder an einer schlechten Gehäusebelüftung würde ich sagen.
Du brauchst für nen Toblower bei der Graka ne gute Gehäusebelüftung weil sich die Karte selbst immer weiter erhitzt wenn keine gute belüftung gegeben ist ;)
Bei VGA´s im Custom Kühl-Design empfehle ich immer Gehäuse die mindestens einen 120/140mm Lüfter im oberen Rear-Bereich, sowie mind. einen 120/140mm Lüfter im hinteren Top-Bereich beherrbergen, die die erwärmte Luft aus dem System ausreichend abführen. Die PSU sollte in dem Gehäuse unten zu installieren sein.
Hey,
ja, die Idee, dass es am Gehäuse liegt ist mir auch schon gekommen.
Ich habe gerade mal 2 kurze Gaming Tests gemacht.
1. BFBC2 alles auf max settings
Karte wurde nicht über 65° warm
2. Witcher II auf High Preset
Karte wurde nicht über 62° warm
Ich müsste wohl noch länger spielen um genauere Angaben zu bekommen, aber bin doch überrascht, dass Furmark die Karte so hochheizt.
Fürs Gaming müsste ich ja dann noch übertakten können.
Vielleicht liegt es ja am Case und den Lüftern.
@meratheus:
was ist der obere Rear-Bereich? Meinst du jeweils oben vorne und oben hinten einen Lüfter?
Eine unten eingebaute PSU hab ich auch noch nie gesehen, klingt interessant. Wenn ich irgendwann ein neues Gehäuse anschaffe, werde ich das beherzigen! :D
/edit:
Im Idle läuft sie übrigends mit 35° bei 51 gpu / 101 shader / 135 mem.
Na so schlecht sind die Werte ja nicht, es besteht also kein Grund zum Spaghetti - Harakir:D.
Furmark, den scheissdreck nutze ich mittlerweile nichtmehr. Ich taste mich langsam nach oben und hau Crysis Benchmark rein, 50 Loops, dann noch Heaven Benchmark alles auf Max 50 Loops, und dann 3dMark11, alles möglichst zackig hintereinander. Und wenn die Temps dann bei 80°-90° rumdümpeln, passt es. Habe aber auch btw immer ein OSD mit Temps und co laufen. Dann ist man immer abgesichert.
@meratheus:
Rear > Gehäuserückseite
Top > Gehäuseoberseite
Front > Gehäusevorderseite
Buttom Bottom > Gehäuseboden
SidePanel > Gehäuseseitenwand
Hier mal die Suchkriterien für ein Case Front, Top, Rear und PSU unten installierbar.
News, Tests, Downloads und Forum zu PC, Computer und Spielen - PC GAMES HARDWARE ONLINE
Crysis Benchmark und 3dMark11 schau ich mir auch mal an.
@meratheus: Die Gehäuse sehen echt gut aus. Vielleicht steig ich doch schon früher auf ein neues um. :P
Danke für eure Antworten :D
Hi,
ich finde es komisch das du momentan bei den Außentemperaturen so eine hohe Idle/Last-Temperatur hast.
Ich habe die gleiche Karte und meine hat nicht mehr als 20-25 Grad im Idle. Um die Temperatur zu senken könntest du auch mal dein Zimmer Lüften, damit die Karte auch mal frische kalte Luft bekommt. :-)
ps: frische Luft im Zimmer tut auch dir gut ;-)
Naja, der Furmark diente in dem Fall nur als Temperaturfindung. ;)
@AllTernative: So schlecht sind doch die Temps nicht, wenn man bedenkt das dein Gehäuse nur mäßig be- und endlüftet ist. Du hast noch den orginalen Intel-Kühler auf der CPU, oder?
Hey,
also ich find 35° im Idle eigentlich relativ in Ordnung. Ich werde demnächst mal Gehäuse öffnen und extra nen Ventilator davorstellen um zu sehen wie es dann aussieht.
@bfgc: Ja, ich hab noch den originalen Kühler drauf. Die Temps ingame sind schon gut, aber wenn ich BF3 bedenke, werden die Temps da sicher Furmark Niveau erreichen... :/
Hey,
Eben, dann dürfte die CPU im Idle auch um 35°C liegen.
Zudem drückt der Intel-Kühler die warme Luft auch noch nach unten und behindert etwas die ohnehin schon schwerliche Arbeit der zwei 120er Gehäuselüfter.
Resultat in der Summe sind dann halt solche Temperaturen unter Last. Wobei das jetzt noch lange nicht kritisch ist für eine 560er ti. ;)
So, habe nun das Gehäuse aufgemacht und einen kleinen externen Ventilator davorgestellt.
Lasse Furmark im Burn-In Test laufen, und siehe da, die Temperatur ging nach 10min nicht über 72°. :P
edit:
Hab soeben die ersten Gehversuche mit der Übertaktung meines neuen Schmuckstücks hinter mir.
Gerade auf 970 / 1940 / 2170 bei 1.050 volt.
Furmark läuft stabil und erreicht nicht mehr als 79° (Lüfter auf 100%, Gehäuse offen, und kleinen externen Ventilator drangestellt).
Ist dadurch zwar sehr laut, aber läuft ganz gut (10 min Burn-In)
In 3DMark Vantage erreicht die Karte nicht mehr als 60° beim kompletten Testlauf auf den High-Presets und erzielte einen Graphic-Score von 13875.
Gaming habe ich noch nicht getestet.
Weitere OC-Werte poste ich am besten in den Sammel-Thread der GTX 560Ti, so dass dieser Thread hier geschlossen werden kann.
Danke nochmal an alle! :D
