GTX 470 - Lautstärke senken?!
Liannon
Schönen guten Morgen allerseits! ;)
Heute Morgen beim kurzen Zocken vor der Arbeit ist mir mehr denn je aufgefallen, wie stark meine neue GTX 470 nach einiger Zeit unter Last aufröhrt - so sehr, dass ich heute zum ersten Mal in GPU-Z nachgeschaut habe wie schnell der Lüfter sich dreht.
Wie gesagt, bisher ist es mir noch nie so störend aufgefallen, deshalb wollte ich mich nun unverbindlich interessehalber mit einem neuen GPU-Kühler für meine 470er auseinandersetzen.
Da ich aber trotz Suche noch nicht wirklich schlau geworden bin, wo ich einen guten Kühler für ein angemessenes P/L-Verhältnis herkriege, wollte ich mich mal hier erkundigen - immerhin sind hier Leute unterwegs die mehr von PC-Cooling verstehen ;)
Mein System zur Komplettierung:
Gigabyte GA-880GA-UD3H
AMD Phenom II X6 1090T
Point of View GF GTX 470
4,0 GB DDR-1333 (A-Data)
Noch einmal zur Verdeutlichung: Ich habe keinerlei Temperatur-Probleme, auch heute morgen blieb die Karte stets bei ~80-85 Grad, mir geht es um das Senken der Last-Temperatur...
AW: GTX 470 - Lautstärke senken?!
Prima, danke für die schnelle Antwort -
dieser Kühler ist mir bei meiner Suche auch immer wieder aufgefallen.
Gibt es hier jemanden der diesen Kühler hat und mir berichten kann, ob die Montage "kompliziert" ist? Ich habe schon oft CPU-Kühler getauscht, aber noch nie bei einer GPU - und meine 470 ist doch noch zu jung zum sterben :P
hallo liannon,
ich habe bei meiner 470er den accelero xtreme+ verbaut (mit zusaetzlichem montagekit (vr003 oder so))... die montage ist ziemlich problemlos... einzig beim kuehlerblock fuer die spannungswandler solltest du aufpassen, dass du ihn nicht zu fest anziehst, weil ansonsten kann es passieren, dass du auf der einen seite ein bauteil auf der graka beruehrst, was u.u. zu einem kurzschluss fuehren koennte...
ansonsten ist die montage sehr einfach und schnell erledigt... wenn du dann noch das lueftermodul gegen 2 120mm-luefter tauschen moechtest, hast du nicht nur noch etwas bessere temperaturen, sondern eine nochmals reduzierte lautstaerke... aber in einem normalen pc sollten die 3 luefter des xtreme+, die direkt ueber den anschluss der grafikkarte gesteuert werden koennen, voellig ausreichen - sowohl fuer deutlich geringere temperaturen als auch fuer ein deutlich gesenktes lautstaerkeniveau gegenueber des standardkuehlers...
gruSZ
