gtx 460 defekt? (Anzeigetreiber stürzt ständig ab)
Mo123
Hallo miteinander,
ich habe schon seit einer gefühlten Ewigkeit das Problem, dass mein Anzeigetreiber bei etwas grafikintensiveren Spielen regelmäßig die Biege macht. :(
Ich habe die gtx 460 1 GB Variante von Palit, allerdings mit neuem Scythe Lüfter darauf. Ich konnte das Problem temporär beheben, indem ich die Spannung mit MSI Afterburner leicht erhöht habe (wurde mir von verschiedenen Leuten empfohlen).
Jetzt häufe sich die Abstürze jedoch wieder und langsam verzweifele ich doch ein wenig. Ich habe schon alle möglichen Treiber ausprobiert, sowohl Beta als auch normale, aber leider kein Erfolg. Jemand noch irgendwelche Ideen? Aber wahrscheinlich muss ich mich damit abfinden, dass sie langsam das zeitliche segnet. Temperatur ist wiegesagt auch kein Thema da der Scythe Kühler ordentlich kühlt.
Mfg Mo
AW: gtx 460 defekt? (Anzeigetreiber stürzt ständig ab)
Wie schauts denn mit der GPU Spannung und dem GPU Takt aus ?
Dazu wäre es nicht schlecht wenn du dein restliches System posten könntet :)
Hallo Alex,
die Kernspannung ist jetzt auf 1050mv. Am GPU Takt hab ich nichts verändert.
Mein System:
I7 870
Gigabyte H55m-USB3
4GB RAM
GTX 460 1GB
Hallo Alex,
Mein System:
I7 870
Gigabyte H55m-USB3
4GB RAM
GTX 460 1GB
Interessant wäre noch:
- in welcher Auflösung du spielst!
- bei welchen Spielen stüzt der Treiber am häufigsten ab?
- hast du dein OS/BS (Betriebsystem) bereits einmal neu aufgespielt?
Mein Tipp:
Du hast bereits die GPU Spanung aufgestockt.
Also versuch doch jetzt mal denn GPU Takt zu senken.
Geh mal 50-60Mhz down
Die Spieleleistung wird sich nicht all zu verschlechtern, also keine Sorge! =)
MFG EDDIE
bei Anzeigetreiber stürzt ständig ab kann man folgende maßnahmen vornehmen:
-mainboardbios auf aktuellem stand bringen
-ramspannung gegebenfalls erhöhen
-ram auf fehler testen
-grafikkartenspannung leicht erhöhen oder den takt senken
-anderen treiber für die grafikkarte testen
-die gtx 460 mit gputool auf fehler testen
Mein Tipp:
MFG EDDIE
- OS ist brandneu aufgespielt
-bei neueren (grafikintensiveren) Spielen wie Hitman: Absolution oder Borderlands 2. Bei civilization oder älteren Titeln im allgemein die nicht so fordend sind gibt es keine probleme.
-ich spiele immer in 1920x1080
Was Westcoasts Anmerkungen angeht: ich habe den ram bereits getestet alles ok. Treiber habe ich ebenfalls schon viele ausprobiert. mainboard bios glaube ich nicht, dass es daran liegt.
gruß Mo
gruß Mo
Hast du den GPU Takt herabgesetzt? Bzw. es so getestet?
Habe den gpu takt jetzt mal gesenkt. Bisher keine Blackscreens mehr :)
Aber auch irgendwie nicht das wahre, dass meine Karte nicht mehr mit voller Leistung klarkommt :/
Sollte es die Lösung sein freut es mich für dich.
Aber mach dir keine Sorgen, die par Mhz kratzen nicht an deinen Spielen sondern nur am EGO. (Das Drang zur Leistung)
Lösung für dein Leistungs Manko:
Mehr VCore geben dann sollte der Chip auch auf der Standard Takteinstellung wieder stabil laufen.
LG EDDIE
